  Creo Elements/Direct
  Umbenennen von U-V-W in X-Y-Z beim Koordinatensystem
Autor Thema:  Umbenennen von U-V-W in X-Y-Z beim Koordinatensystem (3298 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei einem Teil ein eigenes Koordinatensystem erstelle, erscheint bei den Achsenbezeichnungen U-V-W. Meine Kunden wollen aber daß hier X-Y-Z steht. Wie und wo kann man das umstellen?
Danke im Voraus
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Auch-Walter,
ich befürchte, dass man das nicht ändern kann, weil eben eine Unterscheidung zwischen lokalem und globalem Koordinatensystem besteht und in der Mathematik auch so bezeichnet wird
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Zitat aus der Hilfe:
Achsenbezeichnungen anpassen
Zum Anpassen der Achsenbezeichnungen müssen Sie die Datei sd_coordsys erstellen (die Datei entspricht den Regeln für die Unternehmens-/Standort-/Benutzer-Anpassungen und enthält einen Aufruf der Funktion elan:set-coordinate-system-label) und die gewünschten Achsenbezeichnungen für die drei Achsen angeben. Die Standardbezeichnungen für die Achsen lauten u, v und w. Es folgt ein Beispielcode: (in-package :mei)
(elan:set-coordinate-system-label
:x-axis "x"
:y-axis "y"
:z-axis "z" )
Hinweis  Die Funktion elan:set-coordinate-system-label kann nur aus der oben genannten Datei aufgerufen werden.
Wenn man also diese Datei sd_coordsys in dem entsprechenden Verzeichnis anlegt und dann die obige Funktion dort drin aufruft, dann kann mal sich alle moeglichen Achsenbezeichnungen definieren.
Gruss Dorothea
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 12. Jul. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dorothea:
Hallo Walter,
Hallo Dorothea,
habe das auch gelesen, nur bin ich nicht so fit um dies alles durchzuführen. Wie und wo muss diese Datei erstellt werden. kannst du mir das mal etwas näher erklären?? Danke im voraus.
Gruss Walter
Dorothea
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
sd_coordsys.txt
Hallo Walter,
Du musst diese Datei sd_coordsys anlegen und die Funktion reinschreiben. Als Beispiel koenntest du mal mit der angehaengten Datei arbeiten. Diese Datei musst du dann noch an richtiger Stelle ablegen. Das kann in einem customize Verzeichnis erfolgen. Als Beispiel nimm mal das user-customize-Verzeichnis. Dann die Version neu starten und die Achsenlabel sollten richtig erscheinen.
Wichtig ist, dass die Einstellung wirklich nur in diesem File in den 3 customize-Verzeichnissen erfolgen kann und nicht irgendwo sonst.
Gruss Dorothea
P.S. Du musst die Endung .txt noch loeschen
