Thema: Liste der zu startenden Programme (1634 mal gelesen)
Roland Johe Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 198 Registriert: 13.11.2000
erstellt am: 04. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich Modeling starte, wird unter Anderem z.B. der Model-Manager automatisch mitgestartet. Falls ich aber bei der Passwortabfrage nicht zur Stelle bin, bricht der MM-Start mit Timeout ab und wird anschließend aus der Liste der zu startenden Module entfernt. Kann man das irgendwie abstellen? ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo, Ja, man kann das einstellen. In der Top-Menue-Zeile gehe auf 'Anwendung' dort auf 'Module ...' und ein neues Menue wird angezeigt. Unten links gibt es den Knopf 'Starten ...' Dort kannst du all diese Startup-Dinge festlegen. Nachzulesen auch in der Hilfe: Inhaltsverzeichnis Eintrag 'Module'. Gruss Dorothea
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, das weiß ich schon. Mein Problem ist, dass ich nach jedem missglückten Modulstart den Model-Manager wieder neu eintragen muss. Die Frage war, ob man das automatische Deaktivieren dieses Eintrags abschalten kann. ------------------ Gruss, Roland Johe Microm International GmbH www.microm.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hallo Roland, Sorry, hatte deine Frage nicht richtig gelesen.... Zitat: Die Frage war, ob man das automatische Deaktivieren dieses Eintrags abschalten kann.
Ich glaube, das geht nicht. Wenn es einen Fehler beim Aktivieren gibt, dann wird dieses Modul wieder aus der Liste ausgetragen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Gruss Dorothea
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 04. Jul. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hi, wenn Du dafür sorgst, dass die Datei all_data.lsp im Ordner c:\Dokumente und Einstellungen\Anwendungsdaten\<logname>\CoCreate\OSD_Modeling\<Version>\german schreibgeschütz ist, dürfte das dein Problem lösen kjw ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
erstellt am: 05. Jul. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Hi Claus, da gebe ich Dir recht. Aber die Frage ist, wie oft ändert ein Anwender seine Einstellungen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Anwender sehr oft froh sind, wenn die Konfiguration zerhack ist, nach einem Programmneustart wieder alles ok ist. In manchen Firmen ist es sogar üblich, dass die zuletzt gespeicherte Konfiguration beim Programmstart sogar weggelöscht wird, um durch eine Firmenkonfig ersetzt zu werden. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
Einstellungen im UI werden praktisch in jeder Sitzung geaendert, auch wenn der Anwender das nicht bewusst macht. Wenn man all_data.lsp gegen das Schreiben schuetzt, wird ueber kurz oder lang sich jemand wundern, warum er jeden Tag die gleichen Schritte wieder tun muss (Fenster verschieben, Knoefpchen druecken...), anstatt dass sich die Software das halt einfach merkt. Mit der Folge, dass sich der Anwender ueber die Software aergert. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Johe
zurueck zum Thema: ModelManager starten wenn sich module aus der Autostartliste automagisch austragen, gaebe es ja noch die Moeglichkeit in der sd_customize den Startaufruf einzutragen: help/osdm/Common/documentation/integration_kit/reference/licensing.html also: (sd-module-activate modulename) (sd-license-free-module-activate modulename)
