Thema: No library configuration found (sl-config) (984 mal gelesen)
ulfhinze Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir gelingt es nicht die 3D Library zu aktivieren. Eine Lizenz ist vorhanden. Die Installation der 3D Library endet mit dem Hinweis, man möge die Datei sl_config nach Winnt/Profiles/usw. kopieren. Das habe ich getan und an alle anderen denkbaren ähnlichen Orte auch. Trotzdem meldet OneSpaceDesigner beim Anklicken von Anwendung/Module/3D Library: "Aktivierung des Moduls gescheitert. No sl_config found". Woran kann das liegen? Wie kann ich den genauen Ort, an den sl_config gehört, ermitteln? Oder liegt das Problem woanders? Gruß, Ulf PS: OneSpaceDesigner 12.1.0.7
Mirko Mitglied Entwickler
 Beiträge: 194 Registriert: 01.09.2003 P4 3000 Mhz 1500 MB ATI Fire GL X1 128MB Windows XP SP1 OSD 12.20 ProE WF2
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulfhinze
ulfhinze Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, besten Dank für die Antwort. Leider war es das noch nicht. Ich habe die sl_config in die entsprechenden Unterverzeichnisse aller vohandenen Benutzer kopiert: \Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Cocreate\OSD_Modeling\12.00\solidlib\solidlib.cfg Zusätzlich habe ich statt "Anwendungsdaten" noch "Application Data" ausprobiert. Leider kein Erfolg. Kann man vielleicht irgendwo in einer Konfigurationsdatei oder Registry nachlesen, wo die Datei gesucht wird? Beste Grüße, Ulf PS: Windows 2000, OSD 12.1.0.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulfhinze
Hab keine Ahnung, muß aber meinen Senf dazugeben: Vielleicht mal danach suchen, worin der String *sl_config* vorkommt ? Oder doch mal den Support fragen... Schönes Wochenende Matthias ------------------ ۩ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulfhinze
ulfhinze Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulfhinze
Hallo Ulf, Bin auch kein Eperte, will aber trotzdem was sagen ;-) Deine screenshots suggerieren, dass dein Configurationsfile "solidlib.cfg" heisst. Muss es nicht statt dessen "sl_config" heissen? Dorothea
ulfhinze Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
