  Creo Elements/Direct
  Datentransfer BoCAD - OSDM
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datentransfer BoCAD - OSDM (911 mal gelesen)
guggitromp
Sehen Sie sich das Profil von guggitromp an!   Senden Sie eine Private Message an guggitromp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guggitromp
erstellt am: 22. Jun. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir stehen immer wieder vor dem Problem, 3D-Daten vom Stahlbauprogramm BoCAD übernehmen zu müssen. Bis jetzt funktioniert bei uns nur der Weg mittels 3D-DXF zu AutoCAD Mechanical Desktop, von dort exportieren nach IGES und damit rein in OSDM. Eine Schnittstelle BoCAD nach STEP gibt es scheinbar noch nicht.
Hat schon jemand eine bessere Möglichkeit gefunden?
Danke für eure Hilfe!
Urs
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guggitromp 10 Unities + Antwort hilfreich
1. was hat BoCAD überhaupt für Schnittstellen
2. was macht BoCAD so speziell, das man es nicht im OSDM machen kann
3. was kann BoCAD macrotechnisch lösen.
Jetzt überlegt bitte nicht, BoCAD o.ä. Schnittstellen wären zu teuer, wenn ich mir Deine Vorgehensweise zum Datentransfer anhöre, weiss ich was teuer ist
Grüssle
Gero
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 23. Jun. 2005 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guggitromp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
falls Ihr BoCAD selber benutzt ist es vielleicht besser die Module von Klietsch zu benutzen. www.klietsch.com
Dann braucht Ihr die Daten nicht übertragen.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 24. Jun. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guggitromp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist etwas anders gelagert:
Es geht da um grosse Stahlbaukonstruktionen, die Ingenieurbüros verwenden oft BoCAD da dieses eben genau für solche Zwecke entwickelt wurde und daher sehr effizient ist.
Bis jetzt gibt es keine Schnittstellen zum Volumenkörper zu transferieren. Der Umweg mit der 3D DXF Schnittstelle via Mechanical ist kein gangbarer Weg, da die letztendlich im OSDM angekommenen Modelle eher als Schrott zu bezeichnen sind. Überall tauchen defekte Flächen auf die einer aufwendigen Reparatur bedürfen. Man kann ja nicht tagelang basteln.
Die besagten Büros auf OSDM enzuschwören ist in diesem Falle auch nicht der richtige Weg.
Patrick
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Jun. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guggitromp 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellt doch mal 1-2 kleinere Dateien welche zu konvertieren sind hier ein. Evtl. kann man mal etwas testen was die Qualität der Daten angeht!?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
