  Creo Elements/Direct
  Flächen verdicken (DynSurf)
Autor Thema:  Flächen verdicken (DynSurf) (772 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich hab eine Fläche erzeugt und möchte ein Teil davon machen: --->
Im Oberflächen-Modul gibt es ja diese Funktion "Verdicken".
Mein Problem ist dabei, daß ich nicht bestimmen kann, in welche Richtung das Teil aufgebaut werden soll.
Ich denk mal,ich bin zu dämlich, kann aber auch am Wetter liegen...
Hat jemand einen Tip für mich ?
<--- bitte beachten: Antik-Version
Gestern hab ich das mit einem ähnlichen Teil gemacht und Glück gehabt, daß es nach außen ging. Aber dies Teil sieht fast genauso aus und wird nach innen verdickt, bäh...
Matthias
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
In der Hilfe kannst du eine Erklaerung finden:
"Geben Sie den Abstand für das zu verschiebende Flächenteil in das Feld Abstand ein. Für die Angabe des Abstands sind positive und negative Werte zulässig. Bei positiven Werten erfolgt das Verdicken des Flächenteils in Richtung der positiven Flächennormalen."
Die Flaechennormalen kann man entweder messen (mit der Funktion Messen - 3D Richtung - +FlaeNormale). Man kann es aber auch an der Einfaerbung des Flaechenteiles erkennen.
Hoffe das hilt jetzt weiter.
Gruss Dorothea
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
vielen Dank für die Rettung !
Hilfe, was war das noch ?
Tja, da steht's.
Tschuldigung für die banale Frage.
Meine Ausrede ist, daß wir hier 28° drinnen haben, da entstehen im Kopf schon mal Blasen.
Matthias
