  Creo Elements/Direct
  Quadro FX540 gegen Quadro FX1300
Autor Thema:  Quadro FX540 gegen Quadro FX1300 (1693 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 20. Jun. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein hausinterner Leistungsvergleich zwischen 2 PCI-e Karten FX540 und FX1300 hat ein eigenartiges Ergebnis gebracht:
Die wesentlich billigere FX540 ist mindestens um Faktor 1,5 schneller als die FX1300!
Wie kann das sein? Die FX1300 müßte doch, rein von den technischen Daten (und auch vom Preis) aus betrachtet, die schnellere sein!
Vorgangsweise beim Test (laut Empfehlung von unserem Support):
Baugruppe laden, Aufzeichner starten, ca. 2-4 Minuten lang mit der Maus zoomen, drehen, ..., Aufzeichnung stoppen, ev. 2. Variante mit Schnitt durch die Baugruppe.
Das Ganze dann automatisch ablaufen lassen, wobei vor jedem Versuch Modeling neu gestartet werden sollte, damit man die gleichen Voraussetzungen hat.
verwendete Treiberversion: 7.1.8.4 vom 24.2.2005
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Jun. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunaechst solltet Ihr ueberpruefen, ob Ihr in beiden Faellen die gleichen Treibereinstellungen verwendet habt, zum Beispiel Videoaufloesung, Farbtiefe, Z-Puffer-Tiefe etc.
Ansonsten: Nur weil die Karte billiger ist, muss sie in der Praxis nicht langsamer sein. Man bedenke, dass viele der juengeren Fortentwicklungen bei Grafikkarten hauptsaechlich darauf gerichtet waren, noch realistischere Grafik bei Spielen und bei Rendering-Software zu ermoeglichen. Davon profitiert CAD-Software im allgemeinen nur wenig.
Zudem waere zu pruefen, ob das verwendete Messverfahren wirklich die Grafikkarte testet oder doch eher zum groesseren Teil den Prozessor.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nicht vergessen darf man das die fx1300 eine Generation älter als die fx540 ist. Und dieser Generationwechsel brachte auch einiges an Performance Gewinn mit sich. So gibt es auch von der 1300er zur fx1400 einen ordentlichen Performancesprung.
www.alphacam.de
holt
Systembetreuer CAD
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Claus:
Zunaechst solltet Ihr ueberpruefen, ob Ihr in beiden Faellen die gleichen Treibereinstellungen verwendet habt, zum Beispiel Videoaufloesung, Farbtiefe, Z-Puffer-Tiefe etc. [/QUOTE]
Wir haben in beiden Fällen OneSpaceDesigner Einstellungen verwendet, ansonsten haben wir nichts verändert. Beide Grafikkarten wurden im selben Rechner getestet.
Wo kann man in Erfahrung bringen, ob eine Karte bei CAD-Anwendungen besser ist als eine andere?
Wie kann das geprüft werden?
Ich kann nur sagen, dass der Rechner selbst eher schneller sein müßte als ein ähnlicher Rechner mit 3dlabs VP880 Karte (AGP-Bus statt PCI-Express, da es von 3dlabs leider noch keine entsprechenden PCI-Express Karten gibt). Aber im Gegenteil: er ist mit der FX1300 viel langsamer und mit der FX540 etwas langsamer!
@burkhardt:
... So gibt es auch von der 1300er zur fx1400 einen ordentlichen Performancesprung.
Diese Information ist natürlich interessant. Da müssen wir wohl eher die noch etwas teurere 1400er testen. Aber wie soll man das erkennen? Auf er PNY-Seite sind die identen techn. Daten angegeben und sogar der Beschreibungstext ist der selbe (bis auf wenige Kleinigkeiten)!
@beide:
Was mich stutzig macht, ist der große Unterschied in der Leistung zwischen FX540 und FX 1300.
Thomas Hollerweger
[Diese Nachricht wurde von holt am 20. Jun. 2005 editiert.]
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
was du vieleicht erst mal schauen solltest ob die Karten korrekt installiert sind. Unter "Eigenschaften von Anzeige" -> Erweitert -> Quadro FX XXXX -> muß dort unter Bustyp PCI-E 16x oder ähnliches stehen. Dort darf nix von PCI oder Kompatibilitätsmodus oder etwas in der Richtung stehen.
Was du auch mal probieren kannst, ist den ViewPerf Benchmark auf der Maschine laufen zu lassen.
Gibts hier: http://www.spec.org/gpc/downloadindex.html
Die Werte sollten in etwa mit denen überstimmen, die auf der www.spec.org Webseite veröffentlicht sind.
Hast du eventuell auch noch ein paar mehr Informationen zu dem System..??
Stefan
PNY Technologies GmbH
Bredelaerstr. 95-61
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/440336-120  Fax: 11/440336-199  shummel@pny.de
clausb
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleich so viele Fragen... .-)
Wirklich gute Benchmarkergebnisse zum Vergleich sind selten. Ich habe da auch kein Patentrezept. Manchmal kann man aus den viewperf-Resultaten Schluesse ziehen, und zwar indem man sich die Teilergebnisse fuer Testschritte besorgt, in denen Modelle in CAD-typischen Einstellungen (gouraudschattiert, ohne Texturen etc.) angezeigt werden. Dazu muss man sich die Testbeschreibungen ansehen - siehe http://www.spec.org/gpc/opc.static/vp81info.html.
Auf meiner Website gibt es unter http://www.clausbrod.de/Osdm/ViewbenchResults eine Tabelle mit Resultaten von "viewbench", einem einfachen OSDM-spezifischen Grafikbenchmark, den man sich auch frei von der CoCreate-Website laden kann. Dieser Benchmark hat leider seine eigenen systematischen Schwaechen und ist nicht mehr wirklich aktuell, aber immerhin testet er dafuer tatsaechlich die Leistung in OSDM anhand echter OSDM-Modelle. Die Vollstaendigkeit und Aktualitaet der Liste haengt aber von Beitraegen von Anwendern ab.
Ob ein Benchmark die Grafikkarte testet oder hauptsaechlich den Prozessor, kann man beispielsweise im Taskmanager sehen oder auch unter "Administrative Tools/Performance" - wenn man sich ein bisschen auskennt. Oder aber man analysiert den Testablauf selbst, in diesem Fall die Rekorderdatei.
Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FX1300_allsummary.txt
FX540_allsummary.txt
ASUS_GF6200_allsummary.txt
@Stefan:
die Karten sind korrekt installiert, bei Bustyp steht PCI-E 16x.
Viewperf liefert sehr schlechte Ergebnisse (siehe Anhänge).
Wir haben auch eine ASUS-Karte mit Geforce 6200 Chipsatz getestet (verwender shared memory). Diese schneidet kaum schlechter ab als die 1300er!
Informationen zum System:
Mainboard ASUS P5GD2 PCI-E S-ATX
CPU Intel P4 540J 3,2GHz PC800
Speicher 2x DDR2 512MB PC2-533
@Claus:
den Viewbench bring ich leider nicht zum Laufen, da wir OSD-M V12 verwenden, die Scripts aber offensichtlich für eine ältere Version geschrieben sind.
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter ftp://ftp.cocreate.com/sdtestpackage/viewbench/ liegen zwei Code-Pakete: viewbench_code.zip ist fuer OSDM 2004 gedacht, viewbench_code_osdm2005.zip fuer OSDM 2005.
  Claus
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafiktest.rec.txt
Grafiktest_Schnitt.rec.txt
ich kann viewperf jetzt starten. Es kommt zwar bei jedem Test vor dem Laden des jeweiligen Modells die Fehlermeldung "Zeichenfolge entspricht nicht dem Objekt der gewünschten Art.", wenn man diese Meldung wegklickt, läuft der Test aber weiter.
Nach einigem Rätseln, warum unsere Werte weit unter den auf http://www.clausbrod.de/Osdm/ViewbenchResults veröffentlichten liegen, haben wir auch die Lösung gefunden: Vertikale Synchronisation abschalten!
Danach haben wir folgende Werte erhalten:
FX540: 90ms/frame
FX1300: 86ms/frame
3dlabs VP880: 87ms/frame
Auch unser eigener Test bringt "normalere" Ergebnisse:
Grundlage: Baugruppe mit 132 Teilen (großteils Dreh- und Frästeile), angehängte Recorderdatei, Werte mit Stoppuhr ermittelt
FX540: ca. 12s
FX1300: ca. 12s
3dlabs VP880: ca. 18s
Eigenartig wirds wenn man einen Schnitt in die Recorderdatei einbaut:
FX540: ca. 3min29s
FX1300: ca. 5min10s!!!
3dlabs VP880: ca. 2min45s
Fazit:
bei dynamischer Bewegung von "normalen" Maschinenbauteilen sind die beiden FX-Karten etwa gleich gut und etwas besser als die VP880.
Bei Schnitten hingegen hängt die VP880 die beiden FX-Karten ab. Die FX1300 fällt dabei total aus dem Rahmen.
Kann die schwache Leistung der FX1300 daran liegen, dass der Chip nicht für Schnitte optimiert ist und/oder daran, dass die Karte (wie Stefan erwähnt hat) eine Generation älter ist?
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hochinteressante Ergebnisse!
Ein paar Anmerkungen:
  • viewbench tendiert dazu, die Unterschiede zwischen Grafikkarten zu nivellieren. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Testmodelle nach heutigen Massstaeben eher geringfuegig sind.
  • Woran die schlechte Schnittleistung bei der FX1300 liegt, kann Dir mit einiger Gewissheit letztlich nur NVIDIA sagen. Vielleicht ist's einfach nur eine Kleinigkeit im Treiber, vielleicht ist es eine Besonderheit in der Hardware. Wer weiss, vielleicht stellt sich auch OSDM etwas ungeschickt an (jedenfalls fuer diese Karte). Wir haben dazu derzeit keine naeheren Untersuchungen.
  • Eure Testergebnisse zeigen sehr schoen, wie truegerisch Benchmarks sein koennen. Beim einfachen viewbench ohne Schnitte haengen die NVIDIA-Karten die von 3Dlabs ab (jedenfalls auf Eurem Testsystem), wohingegen bei Schnitten die 3Dlabs-Karte obsiegt. Welche Karte ist nun besser?
Claus
