 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Explode (790 mal gelesen)
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSDM-Gemeinde, wie kann ich eine Baugruppe für z.B. einen Ersatzteilkatalog auseinander ziehen. Habe schon die explode und Formation-Fkt. ausprobiert, komme aber nicht auf ein zufriedenstellendes Ergebnis, da die Teil sich z.B. in eine Richtung sehr stark in der anderen weniger stark verschieben.  Gruß Pritt
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas82 Mitglied Entwickler
 Beiträge: 29 Registriert: 05.10.2004 OSD 12.01
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pritt
Hallo! Du kannst dir dies Position der einzelnen Teile aussuchen, d.h. du kannst sie genau so auseinander-nehmen wie DU es willst! Such mal das Foren nach Explode oder Explosionszeichnung ab! Da findest du bestimmt eineiges mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pritt
Hallo Pritt, du wirst um das händische positionieren deiner Teile nicht herumkommen wenn du ne anständige Ex-Zeuichnung haben möchtest. Denn woher will das System wissen wie deine Baugruppen aufgebaut bzw. an welchen Stellen wie weit herausgezogen werden müssen? Ein Hydraulikzylinder z.B. wird anders "explodiert" als z.B. ein Motor. Die explode.lsp ist nur eine Hilfe um mal nen ersten Eindruck zu bekommen oder um die Einzelteile schonmal auseinander zu sprengen. Besser eignet sich hierzu die Formation. Du kannst ne Ex-Zng. nach deinen Wünschen gestalten und diese Formation auch abspeichern und jedesmal mit aufrufen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Euere Tipps. Ich habe mich noch mal intensiv mit der Funktion Formation beschäftigt und festgestellt: "Geht doch !" Übung macht bekanntlich den Meister.  Gruß an alle Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 12. Jun. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pritt
