  Creo Elements/Direct
  CPU-Auslastung
Autor Thema:  CPU-Auslastung (1760 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
der Taskmanager von Win (Win2000 oder auch XP-Prof) zeigt, dass die Prozesse "SolidDesigner.e" und "annotator.exe" meine CPU nur zu ca. 30-40% auslasten. Der Leerlaufprozess aber immer noch 40% in Anspruch nimmt.
Woran könnte das liegen, dass OSD die CPU nicht komplett ausnützt? Dass ich beim Wechsel von Modeling zu Anntoation eine Gedenkminute einlegen muss, die CPU sich aber derweil mit dem Leerlaufprozess beschäftigt?
Hardware: P4, 3.2 GHz, 1 GB RAM, XP-Prof
OSD: 2005
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baumgartner:
Die zwei Beobachtungen passen sogar ganz hervorragend zusammen.
Wenn die CPU auf etwas warten muss, beispielsweise auf das Einlagern von Daten von der Platte, und ansonsten nicht viel Sinnvolles tun kann, weil sie erst weitermachen kann, wenn die Daten da sind, dann steht sie eben einen Moment lang still - diese Zeit wird dann im Task Manager unter dem "Leerlaufprozess" verbucht. Sprich: Beim Wechsel von OSDM zu Annotation wartet Dein System also zumindest zum Teil auf die Platte.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
liegt es nicht auch daran das der P4 wie zwei CPU's arbeitet das Modeling aber nur eine CPU nutzt, aber der Prozentsatz sich auf zwei CPU's bezieht ?
Wird das Modeling irgendwann mal zwei CPU's nutzen ?
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
clausb
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt schon. Wenn ein System mehrere (logische oder physikalische) CPUs hat, kann eine Applikation, die nur einen Thread hat, in der Tat auch nur 50% der verfuegbaren Prozessorleistung ausnutzen; naja, jedenfalls 50% der Prozessorleistung, von der der Taskmanager glaubt, dass sie verfuegbar ist.
Beim Hyperthreading ist das aber so eine Sache: Die zur Verfuegung stehenden Prozessorzyklen verdoppeln sich hier *nicht*, und die zweite logische CPU kommt nur dann zum Zuge, wenn die andere logische CPU gerade auf etwas wartet, beispielsweise auf das Laden von Daten aus dem Speicher. In der Praxis kann man damit vielleicht mal 20, 30% Prozent mehr Leistung herausholen; dass die zweite logische CPU aber genauso leistungsstark ist wie die erste logische CPU, auf beide also 50% der gesamt verfuegbaren Rechenleistung entfallen, waere ein fragwuerdiger Schluss. (Womit ich die Nuetzlichkeit von Hyperthreading im allgemeinen nicht in Zweifel gezogen haben moechte.)
Zur Frage, ob und wie Doppelprozessorsysteme unterstuetzt werden, gibt es einen Eintrag in den OSDM-FAQ-Seiten unter
http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqHardware#MultiProcessorSystems
Claus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppel-CPU hat einen großen Vorteil:
Während der OSDM-Berechnungen kann man bequem bei CAD.de rumstöbern...
Matthias
