Thema: Behälter in Annotation (1143 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe in meinem 3D-Modell einen Behälter eingefügt. Diesen Behälter habe ich dann in meiner Annotation-Ableitung eingefügt (als angrenzendes Teil). Beim Aktuallisieren vom 2D wurde der Behälter auch immer richtig mit aktuallisiert. Jetzt habe ich nach einiger Zeit das 3D Modell wieder mal geladen (aus WM), geändert, 2D geladen und aktuallisiert. Jetzt hat der mir den Behälter aus dem 2D wieder rausgeschmissen, obwohl er im 3D geladen ist und irgendwann habe ich ja mal definiert, daß in den einzelnen Ansichten Behälter mit dargestellt werden sollen. Gibts da irgend einen Trick, daß er manchmal den Behälter mit aktuallisiert und ein anderes mal ihn komplett raus schmeißt? Gruß Melanie
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Koennte es sein, dass der Behaelter aus dem WM zwar geladen wurde, nicht aber die Teile darin. Das ist naemlich die Grundeinstellung im WM. Durch Neuladen des Behaelter werden auch die Teile darin geladen. Das wuerde eine Erklaerung fuer das Phaenomen sein. Gruss WoHo
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melanie Schmidt
Hallo Melanie, ist nur ein Teil in dem Behälter und hast Du dieses ausgetauscht ? Es kommt manchmal vor das neue Teile in Baugruppen beim Aktualisieren nicht angezeigt werden. Dann kannst Du im Menü Ansicht/Inhalt/Teile Management die fehlenden Teile der Ansicht hinzufügen. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Zur Situation: Ich habe die Eigentliche 3D-Baugruppe geändert. In der Baugruppe, die im Beälter ist, habe ich vor längerer Zeit mal was geändert, aber beim aktuallisieren war der Beälter eigentlich zweitrangig. Der Behälter fehlte nach dem aktuallisieren komplett, es war kein einziges Teil davon sichtbar. Heute morgen habe ich es mit der gleichen Baugruppe nochmal probiert, einfach so, und da hat es fast richtig funktioniert. Der Behälter war nach dem aktuallisieren auf der Anno-Zeichnung noch da. Das einzige was dann noch nicht gepaßt hat, war die Linientypdarstellung. Ich hatte allen Teilen im Behälter den Linientyp Strich 2 Punkt und die Farbe rot zugewiesen und diese Einstellung hat er wieder rückgängig gemacht und die Teile wie normale Körperkanten dargestellt. Anscheinend kommt es auf die Lust und Laune des PC´s an, was und wie er das 2D aktuallisiert ;-) Gruß Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
