  Creo Elements/Direct
  Probleme beim Bemassen mit Anno
Autor Thema:  Probleme beim Bemassen mit Anno (640 mal gelesen)
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 02. Jun. 2005 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in grössren Zeichnungen (meist Layouts mit 70 oder mehr MB) Masse anbringen muss, brauche ich für das Absetzen des 1. Masses bis zu 5 Minuten! Die weiteren Masse können dann in vernünftigem Zeitaufwand erledigt werden. Führe ich jedoch dann andere Funktionen aus, und kehre dann zum Vermassen zurück, geht das Ganze von vorne los!
Gibt es da ein Rezept gegen dieses Phänomen?
gruss  patrick
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Ganahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Paging? Wieviel Speicher hat Deine Maschine und wieviel Speicher brauchen die Prozesse SolidDesigner.exe und annotator.exe in so einem Fall?
  Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
P.Ganahl
Masch. Ing
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus
In diesem Fall verwendete ich eine XW6000 2.8GHz mit 3.5GB RAM
Die restlichen Angaben muss ich erst wieder nachvollziehen.
gruss Patrick
