  Creo Elements/Direct
  Radien suchen
Autor Thema:  Radien suchen (738 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HK_suche_nach_Radien_lsp.txt
Hallo Forum,
ich möchte per Macro mein Bauteil nach Radien durchsuchen.
Das Macro soll aber keinen Radius mehrfach ausgeben.
Ich habe das Macro mal in den Anhang gestellt,
aber es zeigt mir keine gefundenen Radien an.
Kann mir jemand sagen was da falsch ist?
Gruß Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Da sind verschiedene Dinge, die ich anders machen wuerde.
Code:
:check_function
#'(lambda (blend)
      (setf hk_filter (getf (sd-inq-blend-face blend) :radius))
      (unless (member hk_filter hk_radien_liste)
        (push hk_filter hk_radien_liste))
      : ok ;ein Rueckgabewert
  ) ;;lambda
Wozu hast du den 2ten lambda-Block geschrieben? Das funktioniert so nicht. Ich habe einfach mal ganz normale debug-Ausgaben in den Code gebaut (mit print) und da kann man sehen, der Code wird nicht durchlaufen.
Die check-function bekommt eine Flaeche uebergeben und da fragst du den Radius der Blend-Flaechen ab. Das einzige was jetzt noch fehlt ist zu entscheiden, ob der gefundene Radius bereits in der Liste ist oder nicht. Da kann man einfach schreiben (unless (member .....))
Die cond-Anweisung waere aber auch ok.
Zum Schluss habe ich noch das keyword :filter rausgenommen. Der Rueckgabewert der check-function ist immer der letzte 'Wert' der im Code durchlaufen wird. Eine Aufeinanderfolge von : ok und :filter ist also nicht sinnvoll.
Hoffe das ist es, was du auch erreichen wolltest.
Gruss Dorothea
P.S. Denk dir bitte die : und ok zusammen als ein keyword.
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 02. Jun. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
Deine ausfuehrliche Hilfe hat mir nicht nur ein funktionierndes Macro beschert, sondern auch eine Wissensluecke weniger.
Nochmals Danke dafuer.
Gruss Michael
