  Creo Elements/Direct
  DXF speichern aus Annotation
Autor Thema:  DXF speichern aus Annotation (1213 mal gelesen)
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vor kurzem auf die One Space Designer Modeling Version 2005 umgestellt. Ich wollte jetzt im Annotation eine Datei als DXF speichern. Dort fehlt mit aber die Auswahlmöglichkeit. Weiß jemand, wie man die Auswahlliste so erweitern kann, oder hat CoCreate diese Möglichkeit aus dem Annotation herausgenommen?
Gruß und danke für alle Antworten
Richy
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Richy
Geht doch ganz einfach mit der Dateityp-Auswahl.
RainerH.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts ein File: all_load_save_file_types.dat
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RainerH
wenn es in der Liste stände wäre es in der Tat ganz einfach :-)
@walter
steht in der Datei mit drin. Bekomme sie Auswahl aber trotzdem nicht. Habe in der Unix Version geschaut, da ist die Auswahlliste wesentlich länger, obwohl die Datei all_load_save_file_types.dat gleich aussieht. Da muss es noch einen anderen Schalter oder eine Datei geben.
Richy
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Mai. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe das angehaengte Bildschirmfoto aus OSDM 2005.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 31. Mai. 2005 editiert.]
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Richy:
@RainerH
Standardmaessig muss es da auszuwaehlen gehen !!!!
Hast du vielleicht Anpassungen von aelteren Versionen mit dabei ??
Was geschieht, wenn du OSDM ohne jegliche Anpassungen startest ??
RainerH
Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ claus
Meine Liste sieht so aus (siehe Anhang).
@ RainerH
ganz ohne Anpassungen kann ich das nicht starten. Nützt mir auch nichts, da ich wissen muß, wo ich das einstellen kann. Wir können ohne die Anpassungen nicht arbeiten. Alte Anpassungen habe ich nicht, da ich vor der Installation alles alte deinstalliert habe.
Richy
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht dies weg ?
D:\opt\CoCreate\OSD_Modeling_11.60.3.0\dxfdwg\...
  adinit.dat
  dxfdwg.con
  dxfdwg.exe
  readme.htm
Matthias
Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir siehts so aus. (siehe Anhang)
Ich denke auch eher, das ich eine Fehlermeldung beim Speichern bekomme wenn das Verzeichnis nicht da ist.
Richy
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mai. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt denn:
(display (oli::sd-sys-getenv "DXFDIR"))
oder
(display (oli::sd-directroy-p)(oli::sd-sys-getenv "DXFDIR"))
Die Auswahl kommt nicht ,wenn diese ENV variable auf ein 'unpassendes' Verzeicheichnis zeigt. Hast Du dir das bei Deinen ganzen Anpassungen 'verbogen'??
gilt nicht!
OSD kann man auch ohne Anpassungen starten um solche Dinge mal gegen zu checken. Das man sich in solch ungewohnter Umgebung schwer tut ist verstaendlich (und geht mir nicht anders). Zum Eingrenzen von Fehlern ist das aber immer sehr hilfreich, um nicht zu sagen: unabdingbar!
TIP:
C:\Dokuments\user\Anwendungsdaten\CoCreate\OSD_Modeling\13.00
mal temporaer umbenenen und dann den OSDM starten.
kannst Du dann im OSD AM dxf speichern?
Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung für die späte Meldung,
war in den letzten Tagen unterwegs. War ein guter Tip mit dem DXFDIR.War nicht richtig gesetzt. 10 Ui´s sind unterwegs.
Richy
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 09. Jun. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste ist eigentlich man hat diese Variablen auf Betrübssystemebene gar nicht gesetzt!
Denn: beim Starten vom Annotation guckt jenes, ob was gesetzt ist. Wenn nichts gesetzt ist wird es fuer den OSDM der gerade AM startet, genau auf die Directory gesetzt die dem OSDM entspricht. "Selbstfindung" sozusagen
War das jetzt verstaendlich?
Richy
Creo Elements 18.1
Modelmanager 18.1
Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe verstanden, danke nochmal für deine Antwort.
Richy
