 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Aussengewinde (1927 mal gelesen)
joergus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 26.05.2005
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte an einem Bolzen ein Gewinde schneiden; jetzt habe ich das Lisp heruntergeladen und alles ist prima, ausser: ich kann die Länge nirgends definieren. Der Bolzen ist 20mm lang und ich möchte das Gewinde nur 15mm lang schneiden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich möchte aber den Durchmesser nach dem Gewinde nicht ändern! Gruss Joergus
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergus
Ich kenn das Tool jetzt nicht, aber ich denk, Du mußt den Bolzen etwas absetzen. Also entweder den Durchmesser z.B. um 0,01mm kleiner machen, oder eine klitzekleine Rille machen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergus
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joergus
Ich vermute mal du hast dieses Makro. Wenn ja dann schau dir mal diese Hilfe dazu an. Ne andere Lösung wäre, den Bolzen mit 15 mm zeichnen, das Gewinde kpl. draufzeichnen und dann noch nen Bolzen mit 5mm Länge rankleben. Somit hättest du dann auch eine Bolzenlänge von 20 mit 15mm Gewinde. Noch ne Lösung wäre, wenn ihr die Library habt, von dort ein Gewinde zu holen. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen vielen Dank für eure Hilfe, es hat geklappt! Für mich ist die einfachste Methode, zuerst ein Gewindebolzen zu definieren und dann denn Rest dranzu extrudieren... Grüsse von Jörgus ------------------ Einen schönen Gruss von Jörgus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
