  Creo Elements/Direct
  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (1327 mal gelesen)
AWE-CAD
Dipl.-Ing. allg. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AWE-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an AWE-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AWE-CAD
One Space Designer 12.01A
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem und weiß im Moment nicht so recht, wie ich es lösen soll. Im Anhang befindet sich eine Datei, die zwei mit Zahnrädern verbundene Wellen darstellen sollen (alles total vereinfacht ) Ich kriege es nicht hin, daß beide Wellen entgegengesetzt laufen. Kann mir jemand Hilfestellung geben ?
Wäre sehr dankbar dafür
[Diese Nachricht wurde von AWE-CAD am 30. Mai. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhang mußt Du noch dranbasteln...
Matthias
AWE-CAD
erstellt am: 31. Mai. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir sagen wie das funktioniert ?  Er hängt immer nur eine Textdatei an
Gruß Andreas
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AWE-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Max Dateigrösse: 1MB
Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid
Ist Deine Datei vielleicht zu groß? Dann zippen.
Ansonsten macht es nix, wenn die Datei so z.B. aussieht: Teil1.pkg.txt
Das .txt löscht man beim downloaden wieder weg und hat dann das .pkg
by the way:
Du solltest die Systeminfos noch ausfüllen.
Matthias
