Thema: Rändel DIN82 (6065 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Also bei Normalien würde ich die Finger davon lassen, so was ist ein brutaler Performance-Fresser. Bei Spritzgussteilen bzw. deren Form ist das natürlich notwendig: "Gerade" Rändel sind mit Stanzen bzw. Drehen einfach herzustellen, die schrägen mit einer Arbeitsebene mit W=Zylinderachse und der gezackten Kontur drauf. Die dann mit "Freiform"-"Material entfernen"-"Spirale" Achse=W über den Zylinder bewegen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 01. Sep. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Brauche mal eine kleine Hilfe und zwar schaffe ich es nicht auf eine runde Fläche eine Rändel (DIN 82, RBR) aufzubringen (siehe Bild, gelbe Fläche). Vielleicht hat einer ne Idee wie man das hinbekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
