  Creo Elements/Direct
  Unterborchene Ansicht
Autor Thema:  Unterborchene Ansicht (1376 mal gelesen)
joergus
Sehen Sie sich das Profil von joergus an!   Senden Sie eine Private Message an joergus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joergus
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit OSD 2005 (13.01)
Nun möchte ich gerne eine unterbrochene Ansicht erstellen (von einer langen Welle sollen nur die beiden Enden erscheinen, den mittleren Teil will ich "ausblenden"); wenn ich dies durch Vollansicht-Teilansicht versuche, kommt immer das in die neue Ansicht, was im Auswahlfenster ist, kann ich die Auswahl umkehren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Einen schönen Gruss von
Jörgus
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Mai. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joergus 10 Unities + Antwort hilfreich
tsam_broke.lsp.txt
du brauchst, um einen Broken View zu erstellen, zum einen
eine Detailansicht und die Teilansicht.
Die Detailansicht hat natürlich den gleichen Massstab wie die Teil-Ansicht.
Zum bemassen benötigst du dann noch ein kleines Tool von techsoft
(tsam_broke.lsp), da Anno eigentlich nicht über Ansichten hinweg bemassen kann.
kjw
joergus
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjw
Vielen Dank für deine Hilfe: es hat natürlich geklappt, supi.
Hoffe du kannst die Sonne geniessen heute...
Jörgus
