  Creo Elements/Direct
  Verlauf Rechteck auf Kreis
Autor Thema:  Verlauf Rechteck auf Kreis (1848 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 26. Mai. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen
ich habe ein problem.
ich möchte einen verlauf machen von einem rechteck auf einen kreis.
das sollte doch mit loft möglich sein.
er verlangt aber immer ein eckpunkt und der ist beim kreis nun mal nicht vorhanden. wie würdet ihr das problem lösen?
danke für die hilfe
gruss
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hunter78,
nichts leichter als das! Ein Kreis wird in genau 4 gleiche Teile aufgetrennt. Dazu schaltest Du Dir die Endpunkte im 2D Zeichenmodus ein. Wenn Du dann einen Loft auf das Rechteck machst, dann hast Du einen wunderbaren Übergang von einem Kreis zu einem Rechteck. Wenn Du die Punkte nicht genau unter 45 Grad aufteilst, sonder unter 90 Grad, dann bekommst Du einen etwas verschobenen Loft. Einfach mal probieren. Aber nicht vergessen dem Kreis genauso viele Punkte zu geben wie Du bei dem anderen geometrischen Element zur Verfügung hast.
D.h. von einem Kreis zu einem Dreieck, darf der Kreis natürlich nur 3 Punkte besitzen usw.
Gruß aus Berlin Gerhard
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 26. Mai. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salüü gerhard.
ahh jetzt versteh ich...danke für die hilfe
es hat geklappt.
gruss aus der schweiz
