Thema: Räumlich verwundene Fläche extrudieren (2232 mal gelesen)
KasiKasi Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade eine 3D-Fläche zu extrudieren, d.h. ich würde der (nicht ebenen) Fläche gern eine Dicke zuweisen. Ist das ohne das Surfacing-Modul überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Ich verwende übrigens Version 13.01. Vielen Dank im Voraus, Kasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
Hallo Kasi, direkt ist das nur mit dem Surfacing-Modul möglich. Indirekt könntest du folgendes versuchen (wenn die Fläche nicht allzu krumm ist):
- Positioniere eine AE über der Fläche
- Projiziere die Kontur der Fläche auf die AE
- Extrudiere einen neuen Teil aus dieser Kontur mit "Auf Fläche"
- mach eine Kopie von dem Teil
- auf dieser Kopie die Freiformfläche versetzen
- Teil und Kopie voneinander Subtrahieren
------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KasiKasi Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Das Problem ist aber, dass ich die Fläche an jeder Stelle in ihrer Normalenrichtung extrudieren möchte. So wie du es oben beschrieben hast, könnte ich damit ja nur in eine bestimmte Richtung extrudieren, oder habe ich das falsch verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
Hallo Kasi, Wenn deine Flaeche relativ glatte Raender hat, dann kannst du auch folgendes versuchen: * kopiere die Flaeche in ein neues Teil und positioniere es im gewuenschten Abstand * aus dem Surfacing Menue die Funktion 'Einfuegen' aufrufen => damit kannst du stueckchenweise Kanten von beiden Flaechen waehlen und dazwischen Flaechenstueckchen einfuegen. Nicht optiomal, aber es geht. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
Zitat: Original erstellt von KasiKasi: Danke für die schnelle Antwort! Das Problem ist aber, dass ich die Fläche an jeder Stelle in ihrer Normalenrichtung extrudieren möchte. So wie du es oben beschrieben hast, könnte ich damit ja nur in eine bestimmte Richtung extrudieren, oder habe ich das falsch verstanden?
Die Aussenkontur der "aufgedickten Fläche" ist dann natürlich durch den Extrusionsvorgang nicht wie mit Surfacing erzeugt, was aber innerhalb davon übrig ist, ist durch das "Versetzen" schon eine echte Äquidistante. Ansonsten geife ich Heikos Aufruf gerne auf und mach dir den Teil mit Surfacing. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KasiKasi Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich muss das Aufdicken einer solchen Fläche in Zukunft noch öfter machen, müsste es also am Besten selbst können. Wie wäre es, wenn ich mir die Koordinaten von Vorder- und Rückseite des gewünschten Körpers manuell berechne (die Koordinaten der "Skelettfläche" muss ich mir ja ohnehin berechnen) und jeweils mit einer Fläche bespanne, dann mit Linien bzw. Splines die beiden erzeugten Flächen verbinde, die "Verbindungsflächen" erzeuge und dann über den Befehl Sammeln im Oberflächen-Menü einen Körper erzeuge? Könnte ich dann wie gewohnt Fasen und Schrägen anfügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
Raeusper... statt der Koordinatenberechnung wuerde ich mal folgende anstellen: (Voraussichtliche Anzahl solcher Faelle) * ( (Rechen- und Modellieraufwand pro Fall) + (Kosten durch schlechte Qualitaet der manuellen Loesung)) Und das dann gegen die Kosten einer Surfacing-Lizenz vergleichen. Ich mein ja nur 8-) Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KasiKasi Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KasiKasi
