  Creo Elements/Direct
  Bemaßungvorgaben
Autor Thema:  Bemaßungvorgaben (645 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wo kann ich die Größe des Punktes am 0-Punkt einer Koordinatenbemaßung setzen? Die *.dms-Dateien sind für mich sehr undurchsichtig. Weis jemand welcher Parameter dafür verantworlich ist?
Stephan
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche Dir in der .dms-Datei den Eintrag
DOCU::DOT-REL-SIZE .5
Mit diesem Wert kannst Du die Groesse des Punktes steuern.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 18. Mai. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Mai. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung.
Ich denk mal in "Bemaßung"-"Pfeil+Linie" kannst Du die Pfeilgröße anpassen, und dann ändert sich auch die Punktgröße. Aber eben immer nur beides zusammen.
Es geht wohl nur über "BemÄndern"-"Pfeil+Linie", dabei ändert sich der letzte Pfeil aber auch.
Matthias
