  Creo Elements/Direct
  Formatierte Ausgabe
Autor Thema:  Formatierte Ausgabe (1649 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HK_Selektiere_Kanten_mehrfach.txt
Hallo Forum,
ich habe mir ein Macro gebaut, womit ich mehrfach Kanten an einem Bauteil messen kann. Anschließend bekomme ich eine Liste mit den gemessenen Werten. Nun möchte ich aber die Nachkommastellen bestimmen,
weiß aber nicht wie ich das anstellen soll.
Hat jemand eine Idee??
Gruß Michael
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Makro das ich auch des öfteren brauchen könnte. Hätte auch noch nen Wunsch dazu:
wäre es auch machbar dass das Makro diese Kanten noch zusammenzählt und mir zusätzlich die Summe anzeigt?
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
verwende doch einfach sd-num-to-string, um Deine Zahl in einen formatierten String mit anzugebender Anzahl von Nachkommastellen zu wandeln.
Gruss,
Markus
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Den Befehl kannte ich noch nicht.
Hallo Heiko,
das zusammenzählen der Kanten geht auch.
Ich bekomme es aber nicht so aus der kalten Hose hin.
Melde mich wenn ich es habe.
Gruss Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt deinem Code
(sd-call-cmds (measure_dist :edge_length liste))
kannst du zusaetzlich ganz einfach ein anderes keyword verwenden:
:contour_length
und dann die Liste der gewaehlten Kanten komplett angeben statt mit mapcar auf die einzelnen Kanten zuzugreifen.
(sd-call-cmds (measure_dist :contour_length kante))
(Habe es aber nicht ausprobiert. Weiss nur, dass das keyword so heisst.)
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 11. Mai. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HK_Selektiere_Kanten_mehrfach_neu.txt
Hallo Dorothea,
danke fuer die Tolle Info. So ist der Befehl wirklich kürzer,
und das zusammenzählen aller Kanten klappt prima.
Heiko, ich habe das Macro erweitert, und in den Anhang gestellt.
Gruss Michael
Thorsten Reich
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Reich an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Reich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Reich
HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ist es auch möglich das Makro so umzuschreiben, daß man damit eine 2D Kontur auf einer Arbeitsebene messen kann?
Ich benötige so was häufiger mal zum Bestimmen der Länge von Rundschnüren, die in einer gefräßten Nut liegen. Hierfür konstruiere ich mir auf einer AE die neutrale Faser und muß von dieser die Länge messen.
Viele Grüße,
Thorsten
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 13. Mai. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Konturlaenge.lsp.txt
Hallo Thorsten,
Wir machen dies mit diesem kleinen Tool!
Es addiert die Längen aller Geometrieelemente auf der akt. AE!
Mir ist der Urheber leider nicht bekannt.
Stephan
Thorsten Reich
erstellt am: 20. Mai. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
danke für das Tool. Hab rausgefunden, daß ich auch mit Messen-> Konturlänge und "Folge" im Auswahlmenü zum Ziel komme. (geht natürlich nur, wenn alle Geometrielemente die ich messen will tangential verbunden sind.
Thorsten
