  Creo Elements/Direct
  Altes Layout
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Altes Layout (1094 mal gelesen)
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich weiß die Frage wurde schon einmal gestellt, aber ich find se nett.
Ich hoffe Ihr helft mir trotzdem
Also weiß jemand, wie ich im OSDM V13 das alte Layout verwenden kann.
Grüße aus Hessen
Alex
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Mai. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
(show-layout)
in der Eingabezeile oder im sd_customize kannst Du das Menue wieder
herholen.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pussy und woho
Ich denke dass Pussy nicht DIESES Layout meint sondern er/sie den Look bzw. das Aussehen vom "alten" 11-er oder 12-er OSDM gerne wieder hätte (ich natürlich auch, aber das hatten wir ja schon  )
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
genau du hast mich durchschaut, da du aber das auch gerne hättest, gehe ich davon aus, das die damalige Antwort wohl erher negativ war.
Schade eigentlich
Gruß Alex(ander)
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 09. Mai. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wie ich das gerne hätte!!!!
Ich weiß, CC hat sich bestimmt dabei was gedacht und manche mögen es, aber für mich ist es Grund genug erst umzusteigen wenn ich wirklich muss, denn die bunten Bildchen nerven---ich will Text!!!
Mir ist nix bekannt dass das umswitchen gehen würde. Wäre prima wenn CC n Pack rausbringen würde das dies wieder ermöglicht.
*ducktundwegrennt*
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex & Heiko
Ihr könnt unter
"Bearbeiten -> Vorgaben -> Benutzeroberflächenvorgaben"
im Register Taskleiste das Häckchen bei Symbole anzeigen entfernen...
Dann habt ihr wieder "nur" Text...wobei die Symbole doch wirklich super sind! Es ist schlussendlich ja nur eine Gewöhnungssache...
Marcel
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 09. Mai. 2005 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
schade das es kein Kontrollkästchen gibt um den Text auszublenden, nicht wahr.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 09. Mai. 2005 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Mai. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
genau!  Erst schalten wir die Symbole aus, und dann den Text
gdr
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 10. Mai. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Umpf,
Jetzt ein Bier und dann sehen Wir ob das nicht auch reicht.
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Martin.M
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich wollte erst den Text ausblenden und wenn wir dann den virtuellen Handschuh und Brille benutzen die Symbole ausschalten. Oder glaubst Du das wir noch ewig vor Bildschirmen sitzen ?
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte eher an:
Wie schliessen die Augen und stellen uns vor es würde funktionieren..
oder so ähnlich. Wozu also Bildschirm oder Brille?
Da fällt mir gerade ein: wie war das Thema noch?    unn wech
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin.M:
Ich wills mal net hoffen
Ich stell mir da so n Röhnrad vor wo der Konstrukteur mit VR-Brille und Datenhandschuh drinhängt und über nen Tropf mit lebensnotwendigen Mittelchen und beruhigenden und leistungssteigernden Tranquilizern ständig versorgt und am Leben erhalten wird. Oder in so ner Art Konstruktionszelle oder Konstruktionsei (ähnlich einem Flugsimulator), auch verkabelt und mit implantierten Chips und Backupspeichern. Und dann weltweite Meetings mit den unterschiedlichsten CAD-Sys (natürlich alle 100% kompatibel untereinander) im virtuellen Raum abhalten und sich dabei mit Universaltranslatoren, oder noch besser per Gedankenübertragung über die Konstruktion zu unterhalten. Man müsste dann auch nicht mehr Feierabend machen!! Man könnte seine Familie virtuell jederzeit.....AUA.....Autsch.....lasst mich.....ARGH.....nicht hauen......
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pussy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Ich stell mir da so n Röhnrad...
Klasse !
Matthias
