  Creo Elements/Direct
  Rahmenfarbe bei Annotationbemaßung
Autor Thema:  Rahmenfarbe bei Annotationbemaßung (984 mal gelesen)
Andreas82
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas82 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas82
OSD 12.01
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Kollegen!
Bei der 12.01 Version von OSD richtet sich die Rahmenfarbe nach der Bemaßungstextfarbe. Die Textfarbe ist bei uns cyan -> die Rahmenfarbe sollte gelb sein, ist demnach aber auch cyan.
Kann mir da jemand einen Tip geben wie ich das umstellen kann?
lg
andy
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 04. Mai. 2005 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
Soweit ich weis kann die Rahmenfarbe für Bemassungen nicht separat definert werden. Sie hat immer die Textfarbe.
Hartmuth
Andreas82
Entwickler
OSD 12.01
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In der am_dimension.fix ist es definiert, dass die Rahmenfarbe gleich der DIM-Color ist. Ändere ich diesen Eintrag auf z.B.: TOL-Color oder gebe ich überhaupt eine Farbe ein funktioniert es nicht.
Ich denke es fehlt mir irgendwo eine Zeile damit sich das ganze ändert -> aber genau das weiß ich nicht!
Danke für eure Hilfe!
Lg
Anderas
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer die Rahmenfarbe gibt es nur zwei Moeglichkeiten.
DOCU::FRAME-COLOR :TEXT_COLOR
bzw.
DOCU::FRAME-COLOR :LINE_COLOR
Das kann man in einer am_dimension.dms abaendern.
Der Standardwert ist TEXT_COLOR.
WoHo
Andreas82
Entwickler
OSD 12.01
erstellt am: 11. Mai. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank!
Es hat funktioniert!
Thanx!
Lg
Andreas
