  Creo Elements/Direct
  Leiterbahnen in 3D konvertieren
Autor Thema:  Leiterbahnen in 3D konvertieren (1317 mal gelesen)
Andreas82
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas82 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas82
OSD 12.01
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Kollegen!
kurze Beschreibung meiner Situation:
Über das PCB Modul kann man ganz einfach eine Printplatte mit Ihren Bauteilen in 3D laden und über den WM ladet sich OSD automatisch die Bauteile. Dies funktioniert einwandfrei!
Jedoch kann man die Kontur der Leiterbahnen nicht importieren wie die Außenkontur.
Ich schaffe es die Kontur der Leiterbahnen auf eine AE einzufügen, diese sehen jedoch, wie im Anhang gezeigt, nicht brauchbar aus, denn es sind unzählige "Verzweigungen". Diese händisch zu löschen ist sehr zeitaufwändig.
Nun meine Frage:
Weiß jemand mit welchen Programm ich die Möglichkeit habe die Leiterbahnen so umzuwandeln, dass ich sie in 3D sofort verwenden kann?
Oder gibt es eine Möglichkeit in 3D die Verzweigungen, welche ein extrudieren verhindern, automatisch zu löschen?
Ich hoffe ich habe mein Problem halbwegs beschrieben und jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Lg
Andreas
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Das Thema habe ich soweit verstanden, jedoch verstehe ich nicht so genau, wozu Du die Leiterbahnen als "Extrusions-Geometrie " benötigst. Vielleicht magst Du da noch mal darauf eingehen.
Woher kommen eigentlich die Geometrien in dem JPEG?
Grüsse,
Martin
Martin W. Steinbach
    martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Trennen geht genauso wie hier.
Problematisch bleiben die doppelten Linien.
Woher soll nun aber OSDM wissen, welche Geometrie für Dich erhaltenswert ist ?
Die mußt Du schon selbst rauslöschen, weil sonst würde ja nur der Außenumriss stehen bleiben.
Matthias
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Mai. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema hatten wir auch schon.
Extrusion wäre nicht unbedingt notwendig, es wuerde auch ein Aufprägen ausreichen. Ein Grund dass man die Leiterbahnen auf dem
PCB mit drauf haben will, ist darin zu suchen, dass man gewisse Mindestabstände zum Gehäuse, bzw anderen Komponenten einhalten muss (
Überschlags- /Isolationsfestigkeit gerade bei Netzspannungsführenden Bereichen). Man müsste aber hierzu am besten die Gerber-Daten importieren können. (Das JPEG stammte vielleicht aus einem entsprechenden Viewer?) Für ME10 unter UX hatten wir bis Version 8.7
ein Tool, mit dem man sich zumindest die Traces anzeigen konnte, allerdings ohne Leiterbahnbreiten.
Wenn IDF 4.0 nicht nur beschlossen sondern auch bei den E-/M-CAD-Systemen implementiert wäre wären die Leiterbahnen auch vorhanden.
Aber da es dann ein leichtes wäre sein E-CAD-System auszutauschen, haben es die E-CAD-Hersteller nicht implementiert.
Unsere E-CAD-Abteilung testet momentan ein Werkzeug (Sorry ich weiss gerade nicht wie das Werkzeug heisst bzw wer der Hersteller ist. Kann auf Wunsch nachgeliefert werden), mit dem es möglich ist, 3D-Daten in STEP zu exportieren. (Da noch in Entwicklung sieht das Ergebnis bislang noch etwas holprig aus.)
kjw
