  Creo Elements/Direct
  Bei Doppelklick auf .pkg-Datei startet die englischsprachige Version
Autor Thema:  Bei Doppelklick auf .pkg-Datei startet die englischsprachige Version (2410 mal gelesen)
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde des OSDM,
wie erreiche ich es, daß der OSDM bei einem Doppelklick auf eine
PKG-Datei im Explorer in deutscher Sprache startet und nicht in Englisch?
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulf,
ich versuch mal eine Erklärung.
Die ".pkg" sind wohl verknüpft mit "SolidDesigner.exe" ?
Das Starten von OSDM geschieht wahrscheinlich über eine ".bat"-Datei, mit der eure firmenspezifischen Einstellungen geladen werden (z.B. auch die Einstellung "german").
Wenn OSDM an ist, und Du dann eine .pkg anklickst, wird es doch in das offene Programm geladen oder startet ein neues ?
Wenn Du ".pkg" mit der besagten ".bat" verknüpfst, startet OSDM bestimmt nochmal.
Bitte nicht hauen, wenns nicht richtig ist.
Matthias
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
wir starten den OSDM mittels einer "*.bat"-Datei (SDLANG=german wird hier gesetzt).
Die Endung "*.pkg" ist mit SolidDesigner.exe verknüpft.
Wenn ich den OSDM schon geöffnet habe, wird die Datei in das schon geöffnete Programm geladen.
Wie muß ich die Verknüfung mit SolidDesigner modifizieren, damit es klappt?
Ulf
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach ".pkg" mit der ".bat" verknüpfen (wenn das überhaupt geht, ich bin da nicht sicher).
Es kann aber sein, daß OSDM dann jedesmal neustartet, wenn Du ein ".pkg" anklickst.
Verknüpfung ändern: Im Explorer - Extras - Ordneroptionen - Dateitypen - PKG - Erweitert - open - Bearbeiten - Durchsuchen - ...\##.bat
Merk Dir besser, was da vorher stand !!
Matthias
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Selve 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab schon mal so eine Diskussion hier:
"Start OSD per Doppelclick auf Dateinamen" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000878.shtml
Vielleicht hilft's dir ja weiter.
Gruss Dorothea
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
manchmal muß man nur wissen, wo es steht!
Vielen Dank, das wars, was ich suche!
10U4U
Ulf
