  Creo Elements/Direct
  Adv. Assembly
Autor Thema:  Adv. Assembly (1702 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe mittels Adv. Assembly eine relative komplexe Kinematik definiert. Nun brauche ich noch eine weitere Beziehung, die aber nur in einem gewissen Bereich der Bewegung gültig sein darf.
Beispiel:
Abst2 = 2 ,aber nur wenn Abst1 > 100
Hat jemand eine Idee, wie man sowas hinkriegt?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du kannst dies über den Ausdruck realisieren.
Gruß Dieter
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
4GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
Original erstellt von Dieter Kotsch:
falls das stimmt, sag' mir bitte wie.
Meiner Meinung nach ist das folgendermaßen:
Ich kann festlegen, dass
Abst2 = 2 wenn Abst1 > 100, ansonsten Abst2 = 50
Damit wäre die Beziehung aber über die ganze Bewegung bestimmt.
Was ich brauche, ist die Möglichkeit, Abst2 nur für einen Teil der Bewegung zu definieren, weil sie sich in dem anderen Teil ständig ändert.
Ich hoffe, das ist zu verstehen.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland, ich verstehe Dich sehr gut.
Original erstellt von Roland Johe:
Die Antwort hast Du Dir schon fast selber gegeben. Es ist ein "If-Then-Else-If" Ausdruck.
Am besten geht dies, wenn Du nicht eine Winkel oder Abstandsbeziehung einsetzt zum Starten, sonder eine Nummernvariable. Diese startet bspw. bei 0 und läuft bis zu einem bestimmten Endwert, z.B.: 200. Diese Variable kannst Du mit anderen Beziehungen ständig abfragen, und Dich auf den momentanen Wert beziehen.
Hier eine Beispiel:
if Start<10
then 183
else
  if Start<140
  then (183-(Start-10))
else 183
In meinem Fall hast die Variable Vzahl nur "Start". Wenn Du zur gleichen Zeit eine gegenläufige Bewegung haben möchtest, also mit einem (im Gegensatz zu meiner ersten Variable) immer kleiner werdenden Wert arbeiten musst, kannst Du dies ebenfalls mit einer Nummernvariablen erzielen, Bsp: (Start*(-1)) als Ausdruck für die gegenläufige Variable. Gestartet wird in jedem Fall mit der ersten Variablen (Start). Bitte achte auch auf die Animationseinstellungen, siehe beide beigefügten Screens.
Viel Erfolg bei den Veruchen. Solltest Du weiteren Bedarf haben, schicke ich Dir gerne auch ein Beispiel zu.
Grüsse aus dem strange bavarian county,
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Am einfachsten wäre es in meinem Fall allerdings, wenn folgendes sinngemäß machbar wäre:
if Wert1 >= x then Wert2 = y else Wert2 deaktiviert
Sowas gibt's nicht, oder?
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Immer up to Date
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
greifer_Ver12.part1.rar.txt
greifer_Ver12.part2.rar.txt
Hallo Roland,
nein, so etwas gibt es nicht. Es wird halt eine if-then-else Bedingung. Du musst es ja von etwas unabhängigen in dem Ausdruck abhängig machen. Das bedeutet in Deinem Bsp:
if Wert1 (kann auch ein Abstand oder Winkel sein)>=x then 100 (nicht Wertx) else y
Man kann (leider) nicht erst die eine aktivieren und dann die zweit aktivieren und somit die erste deaktivieren oder ä.
Sorry, aber mit den Laufvariablen kommt man schon sehr weit.
Angehängt ein Beispiel im 13.00 Format. Hoffe Du kannst es lesen.
Servus,
Martin
Martin W. Steinbach
www.cocreate.de
