  Creo Elements/Direct
  Positionieren von Zylinderstiften
Autor Thema:  Positionieren von Zylinderstiften (1990 mal gelesen)
sam79
Ing. FH Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von sam79 an!   Senden Sie eine Private Message an sam79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sam79
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt jemand eine einfache Möglichkeit zum Positionieren von Zylinderstiften mit konvexem Ende?
Irgendwie hab ich bisher keine Möglichkeit gefunden sozusagen den obersten Punkt auf der Kugelfläche direkt mit einer ebenen Fläche auszurichten.
Momentan löse ich das Problem wie folgt:
Mit dem Positionierbefehl "Punkt Richtung Punkt" den Stift so in die Bohrung setzen, dass der Kugelmittelpunkt auf derselben Höhe liegt wie die ebene Fläche. Das Fangen des Kugelzentrums geschieht über Strg-Shift. Danach den Stift um den Kugelradius weiter in die Bohrung hinein schieben.
Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass dies auch einfacher gehen sollte.
Danke für die Hilfe und Gruss
Sam
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüßte. Ich machs genauso.
Aber mal sehen...
Erstmal willkommen hier im Forum !
Matthias
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versenke den Stift kpl. zu tief im Loch und bewege ihn dann aus dem Loch raus an die Oberfläche. Da funktioniert das Messen Oberfläche - Oberfläche und die Kugeloberfläche ist dann bündig mit der Werkstückoberfläche.
Vielleicht gibts ja was mit "Messen tangential"???
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
sam79
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also erst mal Danke an euch beide für die raschen Antworten (und das freundliche Willkommen).
Bin ja ein Stück weit beruhigt, dass auch OSD-User mit mehr Erfahrung als ich das Problem nicht komplett anders angehen :-)
@Heiko Dein Lösungsansatz finde ich auch nicht schlecht. Da bin ich irgendwie noch nie drauf gekommen, dass Messen Oberfläche-Oberfläche funktioniert, wenn man zu tief versenkt
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 02. Mai. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam79 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Moeglichkeit - falls eine Adv Assembly Lizenz vorhanden ist - waere ein 'Achse Ausrichten' des Zylinderstiftes mit dem Loch und dann ein 'FlaeVerb' (auf englisch 'Mate') der konvexen Oberflaeche mit der Oberflaeche des Teils.
Zu finden im Position dynamisch unter Auf/Ausrichten.
Vielleicht hilfts,
schoene Gruesse,
Mario
chris_05
Sehen Sie sich das Profil von chris_05 an!   Senden Sie eine Private Message an chris_05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_05
erstellt am: 03. Mai. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Zylinderstift achsial ausrichten und dann um den Betrag, den ich mit --> Mesen --> Abstand --> Maximalabstand ermittelt habe, verschieben.
(Maximalabsatnd zwischen Halbkugeloberfläche und auszurichtender Fläche)
Tschüß Chris
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 03. Mai. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sam79 10 Unities + Antwort hilfreich
mach das eigentlich so, das ich zuerst Axial ausrichte,
mir dann im 3D die Eckpunkte einschalte und dann über
Position -> Bewegen -> 2Punkte den Punkt an der Halbkugel
anklicke und den Mittelpunkt der Bohrung und fertig.
Vielleicht hilfts,
Torsten
Dominus vobis cum
sam79
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Ergänzung zu Torstens "Eckpunkt-Variante":
Hab soeben rausgefunden, dass ich den obersten (Eck)punkt auf der Halbkugel auch direkt fangen kann, wenn ich mit F6 das Gitternetz einblende...
Gruss Sam
