 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Punkte aus Excel einlesen... (3315 mal gelesen)
Marcel Capeder Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.06.2001 HW: Fujitsu Siemens Celsius WS 8 GB Ram SW: Win7 64bit Creo Elements/Direct Drafting 17 Creo Elements/Direct Modeling 17 Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Gibt es im OSD Modeling eine Möglichkeit, Werte aus einer Excel-Tabelle einzulesen? Wir haben ca. 2000 Werte in einer Excel-Tabelle, die eine Freiformfläche definieren...es wäre ziemlich mühsam, alle Punkte "von Hand" einzutragen. Ansonsten muss ich wohl über ein anderes System versuchen die Freiformfläche zu erstellen...was ich eigentlich nicht möchte. Gruss Marcel
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: evtl. hilft dir das hier?
Um Verwirrung vorzubeugen: Dieser Link scheint in Firefox nicht zu funktionieren (so wie auch viel andere auf osd.cad.de/lisp.htm). Gemeint hat Heiko wohl das Makro Kurven_und_Punkte.lsp auf jener Seite. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Sieht so aus als könnte Firefox mit den Textmarken-"Gullideckeln" # nix anfangen
Firefox kann selbstverstaendlich zu in der Seite definierten Ankern springen. Aber nur, wenn sie richtig angegeben werden! Die Sprungziele auf osd.cad.de/lisp.htm sind saemtlich falsch definiert, naemlich mit
Code:
<a name="#20">
statt Code:
<a name="20">
Dieser Code behauptet also: "Hier ist ein Sprungziel, und sein Name ist #20". In einem Link wie http://osd.cad.de/lisp.htm#20 aber sagt man dem Browser "Lade mir osd.cad.de/lisp.html und suche eine Sprungmarke mit dem Namen 20" - und so eine Sprungmarke gibt es einfach nicht. (Quizfrage: Was passiert fuer osd.cad.de/lisp.htm##20?) Dass die Sprungziele in IE funktioniert haben, war also pures Glueck. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: @ Claus Was weisst du eigentlich nicht?
Ich wüsste da was....  # als Textmarke ist im IE völlig in Ordnung und wird auch überall so angegeben. Wenn ich den Zaun weglasse wie es Claus beschrieben hat, dann sucht der IE nach ner Webseite und nicht nach ner Textmarke. Bsp.: <a href="#1> sucht nach <a name="#1"> und findet diesen auch im Text. <a href="1"> sucht nach 1.htm oder 1.html und findet diesen nicht. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: <a href="#1> sucht nach <a name="#1"> und findet diesen auch im Text. <a href="1"> sucht nach 1.htm oder 1.html und findet diesen nicht.
Wenn Du bitte nochmal nachliest, wirst Du feststellen, dass ich gesagt habe, dass die SprungZIELE falsch markiert sind (also <a name=...> ) und NICHT die href-Tags. Also sind auch nur erstere zu aendern. Claus
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Oki, mein Fehler, hab ich wohl überlesen weil ich mich gerade wieder mit Ansichten rumärgern muss die nicht abgelitten/abgeleitet werden. Werde beim näxten Update (heut abend evtl.) die Sache einfliessen lassen. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander @Heiko Danke für dein Tipp mit dem Makro...doch leider habe ich kein Surfacing zur Verfügung... Könnte man nicht wie in nachfolgendem Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000128.shtml die Art und Weise von Baumgartner elegant in ein Makro verpacken? Ich stellle mir das etwa so vor: - Daten aus einem Textfile oder *.xls einlesen. (Makro) - Punkte oder/und sogar ein Spline auf einer AE zeichnen lassen. (Makro) - Mit der Funktion Loft das Teil erstellen. ("von Hand") Ich habe es mit der Methode von Baumgartner probiert und komme auch zu meinem gewünschten Resultat, doch ist das Ganze eine ziemliche "Fleissarbeit"...und fehleranfällig, wenn man unterbrochen wird oder das Telefon klingelt. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Marcel Capeder: ...Ich stellle mir das etwa so vor: - Daten aus einem Textfile oder *.xls einlesen. (Makro) - Punkte oder/und sogar ein Spline auf einer AE zeichnen lassen. (Makro) - Mit der Funktion Loft das Teil erstellen. ("von Hand")
Das setzt aber voraus, dass jeweis Punktegruppen auch wirklich auf einer Ebene liegen, möglichst auch immer gleich viele, so echt "freiform" ist das dann nicht ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter Da ich das Surfacing nicht habe, mache ich es eben über die Loft-Funktion... Wollte es am Anfang über Freiformflächen machen, doch den Weg über die einzelnen Schnitte dieser Fläche ist um einiges einfacher in der Definition. Es sind Punktegruppen mit immer gleich vielen Punkten vorhanden. Deswegen kann ich ja auch immer eine Punktegruppe auf je einer AE "platzieren". Zum besseren Verständnis habe ich die *.rec für den Aufzeichner mal angehängt. Da sieht man eigentlich das, was ich schlussendlich machen möchte. Es ist nur ziemlich mühsam, jedesmal die Werte "von Hand" einzugeben, bevor ich dir *.rec Datei erneut aufrufe. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter Danke für die schnelle Antwort  Doch wie muss meine *.txt Datei aussehen? Ich bekomme immer die Meldung: "Fehler in Zeile 1 in der Eingabedatei" "Fehler in Zeile 2 in der Eingabedatei" "Fehler in Zeile 3 in der Eingabedatei" usw... Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Walter Irgendwie bin ich "unfähig", um eine passende Textdatei zu erstellen... Muss denn noch was in der Kopfzeile stehen, oder kommen da nur die Koordinaten rein? z.B.10 ,15 ,2 12 ,17 ,2 14 ,19 ,2 usw... Kannst du mir evtl. eine kleine Textdatei als Bsp. ins Forum stellen? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, es funktioniert  Ich hatte den Zeichensatz von *.txt File nicht im ANSI-Format abgespeichert...naja, man lernt nie aus. @Walter Danke für die Hilfe  Wo muss ich nun ansetzen, um das Makro so zu erweitern, damit ich noch autom. einen Spline mit den eingelesenen Punkten erstellen kann? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
erstellt am: 29. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KasiKasi Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Hallo! Ich habe das gleiche Problem, möchte einen Datensatz (ca.150 Punkte) einlesen, um eine räumlich gekrümmte Fläche darstellen zu können. Ich benutze Version 13.01 und habe das Makro von Walter Geppert geladen. Wenn ich mir jetzt eine *.txt Datei, z.B. "Test.txt" einlese, klappt alles ohne Fehlermeldungen. Leider kann ich die erstellten Punkte bzw. den erstellten Spline nicht sehen, obwohl er exisitiert (Beim Speichern alles rekursiv angeklickt und Teil wird erfasst). Liegt der Fehler nun bei den Ansichtseinstellungen des OSD oder beim Einlesen oder ganz woanders? Ich bin übrigens blutiger Anfänger mit dem OSD und für jeden Tipp daher äußerst dankbar...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Liegt der Fehler nun bei den Ansichtseinstellungen des OSD oder beim Einlesen oder ganz woanders?
Könnte sein: mal F2 bis F8 drücken (auch mehrmals). Oder "Anzeigevorgaben" alles ankreuzen. Vielleicht hilfts schon... Gruß Matthias [edit] ups, war doch wieder einer schneller... [Diese Nachricht wurde von highway45 am 18. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
KasiKasi Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Danke für die schnelle Antwort, ich kann jetzt alle Punkte sehen  . Leider werden die Punkte nicht durch einen Spline verbunden, hat das schonmal jemand von euch hinbekommen? Mit einer Leerzeile am Ende ist es leider auch nicht besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KasiKasi Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Capeder
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: [QUOTE]Original erstellt von KasiKasi: [b]... und habe das Makro von Walter Geppert geladen
Ehre wem Ehre gebührt! Das Makro ist von Günter Schaumberger und ich hab nur ein paar Kleinigkeiten dran verändert, weil ab V13 kein Surfacing-Modul mehr nötig ist und da noch eine Abfrage dafür drin war. [/B][/QUOTE] Ok, also das von Günter Schaumberger erstellte und von Walter Geppert modifizierte Makro .
