  Creo Elements/Direct
  SolidLibrary - Teileparameter in SML ändern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  SolidLibrary - Teileparameter in SML ändern (1388 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen die SolidLibrary und möchten z.B. eine bereits positionierte Schraube in ihrer Länge oder in ihrem Durchmesser ändern. Wir haben es geschafft die Sachmerkmale dieser Schraube in die entsprechende SM-Leiste zu bekommen, aber NUR die Länge oder NUR den Durchmesser können wir nicht ändern und wenn wir auf Löschen klicken um den Wert zu löschen, verschwinen ALLE Parameter und wir beginnen komplett mit einer neuen Eingabe.
Komischerweise sagt er bei einem Doppelklick auf den zu ändernden Wert "Diese Zeile wurde bereits definiert. Zeile zuerst löschen." aber WIE kann ich nur diese ZEILE löschen???
Das einzige, was wir uns gespart haben ist das positionieren.
Geht das nicht etwas eleganter ?
Gruß und Danke im Voraus !
Klaus
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 21. Apr. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielleicht ginge es auch etwas genauer?  Die 3D Library bietet zwar nicht sooooooooooo viele Teile an, aber genug um zur Beantwortung Deiner Frage 'daneben' zu greifen.
Die 3DL merkt sich nicht über WELCHE Parameter du deine Schraube ausgewählt hast.
Ob das ueber Nenndurchmesser, Länge und Steigung passiert oder ueber Schluesselweite, Kopfhoehe und Schaftlaenge ist letzlich egal, so lange die Zuordnung eineideutig ist.
Wenn Du nun eine im Modell befindeliche Schraube aussliest, werden 'einfach' die Paramter genommern die passen.
Dabei kann es eben passieren das der parameter den du nun gerne aendern willst, bereits von einem anderem parameter MIT spezifiert wird. Das erkennt man aber in der 2. Spalte der Parameter Tabelle an den z.b. "=> 5" Kennzeichnungen, will heissen: diese Zeile ist durch die Zeile 5 spezifiziert worden. Also: Zeile 5 mit klick auf "definiert" loeschen und alle von diesem Eintrage abhaengigen Parameter sind wieder "frei".
In der Online help klingt das so:
'Falls das "tragende" Sachmerkmal seinerseits weitere Sachmerkmale definiert, werden auch diese markiert'
siehe:
..../help/osdm/german/WebHelp/sl/usmeth.html#SDAPS-GEN-SEL
Nun koenntest du deinen neuen Durchmesser auswählen und es kann durchaus passieren, das dir nun bei diesem Durchmesser noch ein weiterer Freiheitsgrad bleibt (sagen wir 2 unterschiedliche Kopfformen)
hmmm.. etwas längliche Erklärung,  "wurden sie geholfen?"
Sonst schreib' doch mal welche Schraube usw. das ist (falls keine Eigenkreation). Dann kann man es vielleicht besser verdeutlichen.
Screenshot oder so..
Zum Loeschen auf "Definiert" klicken, um diese Definition wieder aufzuheben.
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
....Also: Zeile 5 mit klick auf "definiert" loeschen und alle von diesem Eintrage abhaengigen Parameter sind wieder "frei". ...
Hallo Wolfgang
dies war der ENTSCHEIDENDE Hinweis.
Ich wäre NIIIEEE darauf gekommen auf das Wort "definiert" zu klicken um die Parameter zu "löschen". Ich habe eben immer auf den Button "Löschen" unten in dem Fenster gedrückt, aber da waren eben ALLE Parameter weg.
10 Us 4 U
Gruß und schönes Wochenende
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 25. Okt. 2005 editiert.]
