  Creo Elements/Direct
  Variante/Version OSD - WM
Autor Thema:  Variante/Version OSD - WM (730 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Ich hätte da mal wieder ein Problem:
Wenn ich eine Index-Änderung an einem 3D-Modell mache, wie geht man da am Besten vor?
Es gibt ja im OSD die Möglichkeit der Variantenerstellung und im WM kann man eine neue Version beim abspeichern erstellen.
Ich habe im Moment keinen blassen Schimmer wie ich am Besten vorgehen soll.
Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen!
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Apr. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
am Anfang der Entscheidung ist die Überlegung ob Du
-) Beide Ausprägungen in einer Baugruppe verbauen willst
-) Ja  --> Varianten
-) Nein --> Version in der DB
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Klaus!
Also wenn ich Dich richtig verstehe brauche ich die Variante des OSD nur, wenn ich das Teil mehrmals in einer Baugruppe, mit verschiedenen Indexständen, verbauen will, oder?
Wenn ich eine Indexänderung vom Einzelteil bis in die oberste Baugruppe durchziehe, muß ich dann mit der Version des WM arbeiten.
Muß ich den neuen Stand des Teils dann mit kopieren des Teils erstellen oder das Teil grad abändern, so daß der Inhalts-ID gleich bleibt?
Gruß Melanie
[Diese Nachricht wurde von Melanie Schmidt am 21. Apr. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Inhalts-ID sollte/kann gleich bleiben.
a) Wenn die neueste Version geladen ist und dann die entsprechende Baugruppe geladen wird, ist es in der Baugruppe nach neuestem Stand und an der richtigen Position.
b) Wenn die Baugruppe geladen ist, und das Teil soll nach neuestem Stand hinein, kann es mit Neuladen aktualisiert werden.
Matthias
