  Creo Elements/Direct
  EconoFast
Autor Thema:  EconoFast (1045 mal gelesen)
phiko
Sehen Sie sich das Profil von phiko an!   Senden Sie eine Private Message an phiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phiko
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Starten vom Annotation ist als Grundeinstellung des Aktulisierungsmodus "EconoFast" eingestellt. Wie und wo nimmt man das raus, damit beim nächsten booten dieser Modus deaktiviert ist?
PS: Die am_costomize habe ich von einer anderen funktionierenden Staion kopiert -> leider kein Erfolg.
Danke für die Hilfe
Philippe
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phiko 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei am_customize sollte man den folgenden Eintrag
reinschreiben:
(am_set_update_mode :hs_mode :off)
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 20. Apr. 2005 editiert.]
phiko
erstellt am: 21. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, danke.
