  Creo Elements/Direct
  Ladezeiten ModelManager
Autor Thema:  Ladezeiten ModelManager (1381 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit dem Laden einer Baugruppe (10.000 Teile) aus dem ModelMAnager? Bei uns dauert das über eine halbe Stunde.
Ich frage das hier und nicht im Workmager-Forum, weil dieses etwas abgelegen liegt, und hier leider kein Hinweis darauf vorhanden ist.
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben eher Verzögerungen beim Laden von komplizierten Modellen.
Also wenn ein .pkg zig MB groß wäre.
Aber eine Baugruppe mit 10.000 Teilen würde bei uns bestimmt auch ne halbe Stunde dauern.
Matthias
PS.  Wenn alle hier posten, bleibt das abgelegene Workmanager-Forum weiterhin abgelegen...
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
muesst Ihr immer alle 10.000 Teile laden, oder koennt Ihr auch mit dem Partial Load arbeiten?
30 min bei 10.000 Teilen ist nicht ungewoehnlich, die Performance hier wird ganz massgeblich von der I/O Performance des DB Servers, des Netzwerks und der Netzwerkkomponenten beeinflusst. Wenn da an der falschen Stelle gespart wurde, kann es auch noch laenger dauern
Grüssle
Gero
wieder in Dublin
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Apr. 2005 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Hier die Hitliste der Datenbankanforderungen:
1) I/0 DB-Server
2) I/0 File-Server
3) Bandbreite der Verbindung Anwender -- DB/FS
   (wieviel von den 100Mbit bekommst Du)
4) Der DB-Server sollte nicht jede Nacht gebootet werden
   (Index Tabellen von Oracle gehen dann veloren
    --> Performancebringer für alle Suchen innerhalb der DB)
5) Indexierung der wichtigen Suchattribute in den DB-Klassen
   des ModelManger
Ich habe mal einen Test mit eine Baugruppe von ca. 12.000 Teilen
gemacht --> 12 Minuten.
Diese Zeit ist Abhängig von obigen Parametern.
Am Netzwerk hatte ich 80% der 100Mbit zur Verfügung
bei der Datenübermittlung.
Die Datenbank war seit einigen Wochen am laufen.
Gute Nacht
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
PS: Das abschalten der Übermittlung der Stammdaten (Teile Klasse)
    kann auch einen Performancegewinn bringen.
    (aber nur wenn diese Information innerhalb von OSDM nicht
    benötigt wird.
[Diese Nachricht wurde von Klaus Lörincz am 19. Apr. 2005 editiert.]
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 20. Apr. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen bin ich etwas weiter gekommen. Ich habe das geladene Modell als pkg gespeichert und damit folgende Versuche gemacht:
Laden pkg auf C3700/HPUX  26 min
Laden pkg auf XW8000/XP    2 min!!!
Ein etwas älteres und etwas kleineres pkg dieser Baugruppe wird auf der C3700 in 1:30 geladen (46 s auf WIN).
Es scheint also etwas im pkg zu sein, was auf HPUX nicht richtig verarbeitet wird. Das ist wohl ein Fall für den Support.
Bei Ergebnissen werden ich darüber berichten.
Schöne Grüße
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Unterschied zwischen HP-UX und XP kann ich mir bei den
verschiedenen Rechnern schon vorstellen.
Beim Laden eines Pakets wird diese Datei erst mal entpackt.
Dies dauert mal eine Zeit. Das kann man sowohl unter HP-UX als
auch unter XP ueberpruefen, wenn man sich mal die Prozesse
ansieht. Und die Dauer des Entpackens haengt natuerlich
von vielen Faktoren ab wie z.B. Prozessorleistung, Datendurchsatz
auf die Festplatte, evtl. Datendurchsatz im Netz, ...
Danach werden die entpackten Daten gelesen und ausgewertet.
Auch das haengt in der Dauer von den genannten Faktoren ab.
Somit kann schnell mal ein grosser Zeitunterschied da sein.
WoHo
