Thema: Referenzpunkt im Annotation (1717 mal gelesen)
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite mit dem OSDM 2005, und frage mich ob es im Annotation möglich ist einen neuen Referenzpunt zu setzen. So wie man es aus dem ME10 mit CS_REF_PT RELATIVE kennt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Apr. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Wir hatten auch mal das Problem: Für eine Koordinatentabelle zu erstellen, mußten wir die entsprechende Ansicht in den Punkt 0,0 setzen und nachher wieder zurückschieben oder die ganze Zeichnung verschieben. Unser Admin hat dann unser Koordinaten-Programm so geändert, daß es sich einen eigenen Nullpunkt definiert. Ich denk mal, das hat er gemacht, weil der Annotation-Nullpunkt nicht zu verändern ist. Gruß Matthias ------------------ Ford-Capri-Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
Hallo zusammen, das sind ja ganz wilde Spekulationen ?? Wenn das Makro welches in Annotation laufen soll richtig erstellt ist wird es funktionieren. Ein Referenzpunkt zu definieren - OK - und dann?? Die Ausführungen wozu Du das brauchst sind sehr dünn. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kümper Mitglied Techniker (Maschinenbau)
 Beiträge: 39 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gatzer
......Die Ausführungen wozu Du das brauchst sind sehr dünn...... Hallo Zusammen, wir benötigen den Referenzpunkt z.B. zur Weiterverarbeitung im ME10. Wir erstellen Modelle im 3D, leiten diese dann als 2D-Ansicht ab. Hat die Ansicht einen Referenzpunkt, so kann man z.B. im ME10 schnell und einfach Zeichnungen für den Rohrleitungsbau erstellen. Auch für die Weiterverarbeitung im AutoCad erleichtert der Referenzpunkt die Arbeit erheblich..... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, ich hatte etwas viel um die Ohren, deswegen auch die späte Antwort. Den Referenzpunkt habe ich immer für meine eigenen Bemaßungsmacros im ME10 gebraucht. Und nun möchte ich aber alles im Annotation erledigen.(Hab mal ein Beispiel angehangen wie ich Drehteile vermaße, gleich so wie es die Maschinensteuerrung versteht "EPL1") Die Frage ist übrigens schon etwas älter, ich habe sie letztes Jahr auf der Lisp Schulung deinem Kollegen J.Kieshauer gestellt, und er hat sich den Fall notiert. Nun dachte ich, das die 13.01er Version eventuell um den Befehl erweitert worden ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
