  Creo Elements/Direct
  3D DWG/DXF Daten konvertieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  3D DWG/DXF Daten konvertieren (1186 mal gelesen)
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilder.zip
Hallo Forum,
wer veon Euch hat schon mal mit 3D DXF/DWG Daten zu tun gehabt? Bekanntermassen kann ich sie in Drafting/Modelling nicht laden. Gibt es ein Programm, das iese Konvertierung in IGES/STEP/SAT vornimmt?
Anbei ein Testmodell:
Danke,
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Immer up to Date
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hcb50171.dxf.txt
hcb00168.dwg.txt
Original erstellt von Martin W. Steinbach:
Hallo Forum,
wer veon Euch hat schon mal mit 3D DXF/DWG Daten zu tun gehabt? Bekanntermassen kann ich sie in Drafting/Modelling nicht laden. Gibt es ein Programm, das diese Konvertierung in IGES/STEP/SAT vornimmt?
Danke,
Martin
Martin W. Steinbach
Consultant
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin W. Steinbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich denke, dass man mit Mechanical Desktop das Problem loesen
koennte.
Aber zum Konvertieren von daten ist das als Anschaffung vielleicht
ein wenig zu hoch.
Da Du aber an der Quelle sitzt -  ;-)
gib dieses Problem mal an die Entwicklerkollegen weiter.
Ich denke, dass Du nicht der einzige bist, der dieses Problem hat.
WoHo
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Immer up to Date
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ein wenig zu hoch.
Das sehe ich auch so... :-)
Den Weg habe ich auch schon eingeschlagen, habe aber noch keine Meldung. Und weil ich wohl nicht der Einzige bin, poste ich es hier.
Grüsse,
Martin
Martin W. Steinbach
Consultant
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Apr. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin W. Steinbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mir die Beispielbilder so anschaue und meine Erfahrungen mit 2D-DXF-Dateien so revue passieren lasse, befürchte ich, dass es nach der Übersetzung eh nur heissen wird "garbage in - garbage out"
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin W. Steinbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann Walter nur recht geben. Ich hab schon 3D-dxf und 3D-dwg in einn Standardvormat (step und sat) übersetzt und dann in OSD geladen, was da rauskommt ist mehr oder weniger Schrott.
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Apr. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin W. Steinbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hcb50171.pkg.txt
Ich hab mal eine Datei übersetzt.
Es hat nur mit einem iges funktioniert. (step und sat haben nicht funktioniert).
Die Dateien wurden mit Mechanical Desktop übersetzt.
Das Ergebnis ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen.
Grüße Fred
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 15. Apr. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin W. Steinbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Daten sind bestenfalls als Platzhalter zu verwenden.
Es kann natuerlich sein, dass die Anforderungen auch gar nicht
hoeher sind.
Ein aehnliches Ergebnis wuerde man wohl erhalten, wenn man auch
STL-Daten importieren koennte.
WoHo
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Immer up to Date
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank für die Meldungen.
Original erstellt von netvista:
Grüße Fred
@Fred: Vielen Dank für das übersetzen, habe es geladen. Datei soweit in Ordnung, aber halt nur eine nährungsweise Geometrie. UI' sind unterwegs.
@WoHo: Genau dafür brauchen Sie es im Wesentlichen. Es sind Badausstattungen, deren Anschlüsse und grunsätzliche Abmessungen wichtig sind. Zwar wollen sie auch Rendern, aber das muss ich noch mal testen.
Vielen Dank,
Martin
Martin W. Steinbach
Consultant
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
