  Creo Elements/Direct
  Ansicht - Darstellung Annotation
Autor Thema:  Ansicht - Darstellung Annotation (569 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST_BLECH_ANNO_bdl.txt
ich benötige nochmal Hilfe
Es gab schon mal einen Beitrag mit ähnlichem Problem.
Die Ansicht in Anno stimmt so nicht einige Einstellungen habe
ich bereits wieder hinbekommen - aber den Rest nicht mehr.
Die verdeckten Linien werden als normale Linien mit dargestellt.
Wo muss ich Schrauben um das "wieder" hinzubekommen??
Vielen Dank im voraus
Jochen
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jochen
meinst du das hier:
(AM_VIEW_PART_COLOR :OFF)
(AM_VIEW_NORMAL_LINES_COLOR :RGB 1.0,1.0,1.0 :DONE)
(AM_VIEW_NORMAL_LINES_LTYPE :SOLID)
(AM_VIEW_NORMAL_LINES_PENSIZE 0.0)
(AM_VIEW_HIDDEN_LINE_DISPLAY :OFF)
(AM_VIEW_HIDDEN_LINE_COLOR :RGB 0.0,1.0,0.0 :DONE)
(AM_VIEW_HIDDEN_LINE_LTYPE :INVISIBLE)
(AM_VIEW_HIDDEN_LINE_PENSIZE 0.0)
(AM_VIEW_TAN_EDGES_COLOR :RGB 0.0,1.0,1.0 :DONE)
(AM_VIEW_TAN_EDGES_LTYPE :SOLID)
(AM_VIEW_TAN_EDGES_PENSIZE 0.0)
(einzutragen in der am_customize)
RainerH.
Jochen
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
: AM_VIEW_HIDDEN_LINE_LTYPE    :INVISIBLE)-- GENAU dieses wars
Vielen DANK !!!!
Jochen
