  Creo Elements/Direct
  Schriftart in ANNOTATION
Autor Thema:  Schriftart in ANNOTATION (1083 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Apr. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Rechner ist standardmässig auf die Schriftart hp_i3098 eingestellt. Wo muss ich was tun, wenn ich den Standartwert auf hp_block_v stellen will?
Danke für die Antworten
Walter
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
in der Datei "D:\CoCreate\OSD_Drafting_12.01\startup.m" gibt es den Eintrag:
CURRENT_FONT 'hp_i3098_v'
CURRENT_FONT_2BYTE 'hp_kanj2_c'
CURRENT_DIM_TEXTS FONT 'hp_i3098_v'
CURRENT_DIM_TEXTS FONT_2BYTE 'hp_kanj2_c'
dort kann man die gewünschte Schrift einstellen
Minka
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 11. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Fuer ANNOTATION ist in der am_customize
folgende Einstellung zu setzen:
(AM_TEXT_SETTINGS
:ABS_ANGLE 0.0
:SIZE 3.5
:ADJUST 1
:FRAME "OFF"
:FILLED "OFF"
:RATIO 1.0
:SLANT 0.0
:LINESP 2.0
:FONT1B "hp_block_v"
:FONT2B "hp_kanji_c"
:COLOR (oli::sd-rgb-to-color 1.0,1.0,0.0) :DONE
:FEEDB "TF_BOX"
RainerH.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.3
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Apr. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@walter
(AM_TEXT_SETTINGS :FONT1B "hp_block_v")
waere vollkommen ausreichend in der am_customize, wobei ich bei "block" font dann allerdings auch fuellen wuerde, sonst ist das irgendwie weniger sinnvoll.
(AM_TEXT_SETTINGS :FONT1B "hp_block_v" :FILLED "ON")
