  Creo Elements/Direct
  Grafikproblem Quadro FX 500/600
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Grafikproblem Quadro FX 500/600 (1897 mal gelesen)
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einem PC Probleme mit OSD V12.01C: Bleibt (manchmal) nach dem Start nach einigen Befehlen mit Sanduhr hängen, Prozess läuft mit hoher Auslastung weiter. Wenn länger ohne Fehler gearbeitet wird, passiert kein Hängenbleiben mehr, immer nur in den ersten Minuten nach dem Start.
Wahrscheinlich Grafikproblem, Grafikkarte Nvidea Quadro FX500/600,neuester Treiber V71.84 (hat sogar eigene Einstellung für OSD), auch schon älteren Treiber probiert, OSD Vorgaben mit und ohne Grafikpuffer probiert.
Problem bis jetzt nicht behoben. Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann?
Erwin
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 09. Apr. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
hast Du mal einen Omega-Treiber getestet ? http://www.omegadrivers.net
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft leider nichts. Auch diesen Treiber probiert.
Computer bleibt jetzt schon kurz nach Programmstart hängen, nur im 3D. Kann nicht arbeiten.
Erwin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Franz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum genau vermutest Du eigentlich, dass das ein Grafikproblem ist?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 11. Apr. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
weil ich mit dem Techsoft Support gesprochen habe, und die vermuten das. Übrigens funktioniert das Programm seit gestern und heute wieder einwandfrei, ohne auch nur irgenetwas verändert zu haben, ist also absolut nicht reproduzierbar. Es ist eigenartig, aber es scheint so, das es funktioniert, wenn der Rechner schon längere Zeit läuft.
Melde mich wieder, wenn Programm wieder hängt.
Erwin
Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 17. Apr. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur falls jemand ein ähnliches Problem hat:
Der Fehler scheint nun behoben. Eine Einstellung am Grafiktreiber habe ich doch geändert:
Beim Treiber gibt es die Einstellung Display mode timing, hier habe ich nun statt "Auto detect" "General timing formula" ausgewählt. Vielleicht war das die Ursache; sicher bin ich nicht.
Treiberversion 71.84 für Nvidea Quadro FX500/FX600
Erwin
