  Creo Elements/Direct
  Durchgangsbohrung im Machining angepasst
Autor Thema:  Durchgangsbohrung im Machining angepasst (740 mal gelesen)
sq1
IT-Systemkauffrau
Sehen Sie sich das Profil von sq1 an!   Senden Sie eine Private Message an sq1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sq1
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
din74_3.zip
Hallo Zusammen,
ich bin gerade mal wieder am verzweifeln. Ich möchte die Durchgangsbohrung mit Zapfensenkung im Machining anpassen. So weit zu gut. Ich habe mir eine din74_3.lsp erstellt (siehe Anhang). Ich benötige die Normen von K, J und H. Alle Werte von K werden im Machining richtig übernommen. Die Senktiefe von J und H stimmen fast nie. Hier werden mir immer die Werte von K angezeigt. Entferne ich die Werte von K aus der lsp-Datei, stimmen meine J-Werte und die Senktiefe von H ist nun die von J. Was mache ich falsch? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Oder seh den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Danke und ein schönes Wochenende
sq
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sq1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sq,
Das Problem ist klar --> Die Einzigartigkeit einer Zeile bei der Auswahl für den Durchmeseer ist der Durchmesser selbst.
Daher wirden nach der Selektion der Zeile immer Die Werte der ersten Zeile die den gewählten Durchmesser hat übermittelt.
Besser würde es sein die Auswahl in jenem Feld durchzufürhen in dem
eine Eindeutigkeit duch die Auswahl des Parameters gegeben ist.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 05. Apr. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für den Hinweis, aber wie kann ich eine Eindeutigkeit durch die Auswahl eines Parameters mitgeben?
Danke & Gruß
sq
sq1
IT-Systemkauffrau
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für den Tipp. Ich habe die lsp-Datei überarbeitet und nun funktioniert es.
gruß
sq
