 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: ältere Version laden: verhalten umkehren (831 mal gelesen)
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in diesem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000752.shtml wurde das nochmalige Laden von bereits geladenen Teile diskutiert. Es wurde ein Befehl erwähnt, mit dem dazugeladene Teile, anstatt exemplarisch verwendet zu werden, eine neue SysId bekommen. Ich möchte etwas anderes, nämlich das Verhalten von OSD beim Laden genau umkehren (in Ausnahmefällen): Das nachträglich geladene Teil bestimmt das Aussehen von bereits geladenen Teilen und nicht das bereits geladene. Ist so etwas möglich?
------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holt
Hallo Thomas, wenn Du keinen Workmanager hast und somit Neuladen nicht benutzen kannst, wirst Du das Teil nur austauschen können in dem Du die Reihenfolge der Ladevorgänge änderst. Du must erst das PKG mit dem Teil laden was Du austauschen möchtest und dann das PKG mit der Konstruktion in der Du das Teil tauschen willst. Dann hast Du das Ergebnis was Du möchtest. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 11. Apr. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias und Martin, erstmal Danke für euren Beitrag. Wir haben ModelManager und möchten "alte" PKG-Files, in denen bereits Modelle, die in ModelManager gespeichert sind, enthalten sind, in den ModelManager bringen, ohne die ModelManager-Teile mit alten Daten zu überschreiben. Da werden wir wahrscheinlich eine Kombination aus euren Verfahren verwenden müssen. Us für euch Beide! ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
