Thema: Verpuffung von Exemplaren (916 mal gelesen)
jantweiler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 93 Registriert: 05.02.2003 Creo Elements/ Creo Direct Modeling Version 17.0 Auf Windows XP Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, eine Sache verstehe ich nicht: Wenn ich in einem Paket ein Teil T1 erstelle, und erstelle dann von diesem Teil ebenfalls auf der obersten Ebene ein Exemplar T1.1, nun speichere ich mit "alle oben" dieses Paket, lösche die 2 Teile, lade das Paket erneut, und die 2 Teile sind keine Exemplare mehr . Wenn diese 2 Teile aber in einer Baugruppe sind bleiben sie Exemplare. Welchen Hintergrund hat das? Viele Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo Jörg, verwechselst Du das Diskettensymbol mit dem Exemplarsymbol ? In der Version 13 wird wenn Du auf der obersten Ebene (Root) ein Exemplar erzeugst ein Diskettensymbol vor dieses gesetzt, damit der Anwender weiss das er die Position noch speichern muss. Wenn Du beim Exemplar erzeugen eine Baugruppe als Besitzer angibtst erscheint vor dem Exemplar keine Diskette. Die Diskette ist dann vor der Baugruppe. Wenn Du das Exemplar mit Diskette von Root in eine Baugruppe schiebst verschwindet die Diskette. Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Martin: Neenee, kenne schon den Unterschied.  Also, habe soeben von unserem CAD Betreuer gesagt bekommen dass wir schon seit Jahren einen "Schalter" umgelegt haben, der Verhindert, das wenn zu einem Paket Teile hinzu geladen werden, deren Name identisch mit schon vorhandenen Teilen ist, diese quasi nicht geladen werden, sondern Exemplare der vorhandenen erstellt werden. Alles klar?  Und deshalb haben wir wohl o.g. Verhalten.
------------------ Gruß Jörg Antweiler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 04. Apr. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Der Schalter heisst (load-cluster-load-mode :load-shared) bzw (load-cluster-load-mode :load-dup-as-new) Kann jederzeit in die Kommandozeile eingegeben werden, um das Verhalten von OSD entsprechend zu triggern. Viel Spass Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
Hallo alle zusammen, 1) der Schalter "(load-cluster-load-mode :load-shared)" ist das Standart Ladeverhalten da braucht niemand etwas zu verstellen. (wers tut ...) 2) der Schalter "(load-cluster-load-mode :load-dup-as-new)" ist nicht mehr aktuell --> dies kann im Ladedialog eingestellt werden. --> "Als Tei/Baugrp Variante Laden" Hat den Vorteil das ich 1) Die Teile/Baugruppen in OSDM vergleichen kann 2) das ich entscheiden kann welcher Körper überlebt PS: Martin --> Dienstg Mittagessen bei PM ? Hast Du Zeit ?
<Oberindianerinfo> Das ist eine Private Angelegenheit </Oberindianerinfo> Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jantweiler
