  Creo Elements/Direct
  Designer Modeling und ATI low end
Autor Thema:  Designer Modeling und ATI low end (679 mal gelesen)
Vlado
Sehen Sie sich das Profil von Vlado an!   Senden Sie eine Private Message an Vlado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlado
erstellt am: 27. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem mit SD und meiner ATI-GK
bis jetzt hab ich SD 11-er, 12-er Version und nun auch die Test-Version 2005 ... überall das gleiche Problem (zuerst mit Radeon 8500 dann auch mit 9600) und zwar
wenn ich nur so die Teile drehe ohne daran was zu tun ist alles OK, wenn ich aber beginne daran zu arbeiten (ich erstelle eine Ebene oder benutze 3D-Copilot oder ähnliches) dann wird das Ganze auf einmal sehr träge ... Maus bewegt sich ganz langsam, Copilot reagiert langsam und ungenau und ähnliche unangenehme Sachen
das ganz komische daran ist, daß wenn ich die "Hardware acceleration" von der GK ausschalte (von Windows, XP SP1), dann gibt es das Problem nicht mehr, dann kann man aber nur sehr einfache Teile bearbeiten da dann das "normahle" Drehen nicht mehr von dem hardware unterstützt wird
also, wie gesagt ... komische Sache, ich hoffe ich könnte es einigermassen erklären
mfg.
Vladimir Rusev
LIEBHERR Hausgerate Marica
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Mrz. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlado 10 Unities + Antwort hilfreich
Moeglicherweise das gleiche Problem wie unter http://cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=5053 beschrieben. Abhilfe damals: Z-Puffertiefe im Grafiktreiber auf 16 Bits beschraenken.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Vlado
erstellt am: 27. Mrz. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man, das ist es tatsächlich ... nun ist alles OK
danke, danke
mfg.
Vladimir Rusev
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 27. Mrz. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlado 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch ein paar andere "Nebeneffekte".
Zum einen sollte der Mauszeiger-Schatten (in Logitech-Treibern vorhanden) deaktiviert sein.
Ausserdem gibt es bei Logitech noch einen Schalter, "Mauszeigerbeschleunigung bei Spielen deaktivieren" der nicht gesetzt sein sollte. OSD wird von der Graka als "Spiel" erkannt.
kjw
Vlado
erstellt am: 27. Mrz. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, das für die Spiele war mir klar ... ab das mit dem Schatten wusste ich nicht
mfg.
Vladimir Rusev
clausb
erstellt am: 27. Mrz. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vlado 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Hilft in diesem Fall nicht - siehe die Diskussion im internationalen Forum. Soviel ich weiss, ist der Maus-Schatten auch nicht spezifisch fuer Logitech-Treiber.
Nicht von der Grafikkarte, sondern vom Maustreiber. Details unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqOperatingSystem#slowmouse .
Und weil die Geschichte mit den Radeon-Karten jetzt schon mehrfach vorkam, gibt es jetzt dazu einen FAQ-Eintrag unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqGraphics#radeon_zbuffer .
Claus
