 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Doppelte verdeckte Linien entfernen (1025 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, in einer Annotation-Ansicht möchte ich die doppelte verdeckten Linien entfernen. Dazu habe ich mit der rechten Maus-Taste in der Zeichnungs-Liste auf die entsprechende Ansicht geklickt und das Menü "Ansichtseigenschaften / Sichtbarkeit" gewählt. Dort ist der Eintrag "Doppelte verdeckte Linien entfernen" aber nicht aktiv. Bei einer anderen Ansicht darunter ist das Feld jedoch aktiv. Woran liegt das ?? Vor dem Ansichts-Namen ist auch ein Symbol "G" Was bedeutet das ? Kann man die Option "Doppelte verdeckte Linien entfernen" voreinstellen ? Vielen Dank im voraus Minka
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo clausb, vielen Dank für die Antwort. Aber was ist ein grafisches Layout ? Wie entsteht so was beim Erstellen einer Ansicht ? Ich habe schon in der Hilfe-Funktion gesucht, aber nichts gefunden. (sorry, wenn ich falsch gesendet habe. ich bin neu in diesem Forum) Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Wenn man eine Ansicht einer mittleren bis grossen Baugruppe erstellt, wird das grafische Layoutverfahren vorgewaehlt, und zwar deswegen, weil das grafische Layout um Groessenordnungen schneller ist, und das bei nur sehr geringen Qualitaetseinbussen. Bei kleinen Baugruppen oder Einzelteilen wird das klassische Layoutverfahren, das zwar deutlich langsamer ist, aber hoechstpraezise. Wenn Du mehr wissen willst, mach einen Rechtsklick auf eine Ansicht und waehle "Eigenschaften", dann klicke den Hilfeknopf im Dialog. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
