Thema: Annotation: Ausblenden von spez. Linienfarben (1156 mal gelesen)
waterloo Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 20.12.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weis jemand ob es im Annotation möglich spez. Farben aus bzw. einzublenden ? Wir haben in der Regel sehr aufwendige Teile zu Bemaßen und würden dazu Linen ausblenden die mich dabei stören. zB. Lichkanten (grün) oder auch mal unsichtbare Linien (rot). Wie gesagt nur mal auf die schnelle ausblenden und nachdem das ein oder andere Maß angebracht wurde wieder einblenden. Das ganze finden in der V13 statt! ------------------ CU Waterloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Das geht leider nicht. In Annotation gibt es keinen Bezug zu den Linienfarben, wie z.B. bei ME10, wo man sagen kann "Auswahl alle gelben Linien", womit man dann ein Macro schreiben könnte. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
Zitat: Original erstellt von highway45: Das geht leider nicht.In Annotation gibt es keinen Bezug zu den Linienfarben, wie z.B. bei ME10, wo man sagen kann "Auswahl alle gelben Linien", womit man dann ein Macro schreiben könnte. Gruß Matthias
Das stimmt NICHT !! Begruendung: Da hinter Annotation eigentlich ein ME10 steckt geht das sehrwohl. Man kann naemlich ME10-Kommandos folgendermassen absetzen: Zum Ausblenden aller gruenen und roten Linien belegt man sich z.B. ein Icon so: (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW SELECT GLOBAL GREEN ADD GLOBAL RED CONFIRM OFF REDRAW") Zum Einblenden dieser dann: (OLI::SD-EXECUTE-ANNOTATOR-COMMAND :CMD "SHOW SELECT GLOBAL GREEN ADD GLOBAL RED CONFIRM ON REDRAW") P.S. Das Einblenden dieser erfolgt aber autom. wenn man Loeschen aufruft !! Ich verwende bei uns eine Aehnliche Icon-Belegung zum Ausblenden der Schnittlinien. Somit kann man dann beim Bemassen ganz "ungestoert" die Mittellinien einer geschnittenen Bohrung in der Draufsicht waehlen.
HTH
Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
waterloo Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
waterloo Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt gibts doch noch ein Problem. Ich habe mir Buttons erzeugt und diese mit den entsprechenden Kommandos belegt. Es funktioniert wie ich es möchte. Meine Kommandos werden in einer Datei Namens user_avail_cmds.cmd ins Benutzerverzeichnis geschrieben. Da ich aber eine zentrale Stelle für Anpassungsdateien und Makros habe, möchte ich diese auch dort haben. Ich habe die Datei in das mit SDSITECUSTOMIZEDIR gesetzte Verzeichnis verschoben (auch die anderen Dateien wie *.tbl), es wird aber nicht geladen. Kann mir jemand weiter helfen ? ------------------ CU Waterloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
...macht mich nur fertig... @Walter: Ich hätte da noch einen Verbesserungsvorschlag: statt "Zeigen" "on/off" nur "Zeigen - Aus" und zusätzlicher Knopf: "Alles - Ein - Close" (spart ein paar Klicks). Ich habe bei mir die initial values auf "ALL" und "ON" gesetzt. Ist etwas komfortabler beim rückgängig machen. Gruß Matthias ------------------ Ford-Capri-Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waterloo Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe das Problem selber gelöst  Ich habe lediglich die user_avail_cmds.cmd in sd_avail_cmds.cmd umbenannt und schon hat es funktioniert, die Datei wird automatisch beim Start von Annotation geladen. So ich denke das Problem sollte gelöst sein !  ------------------ CU Waterloo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gatzer Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 25.11.2003 OSDD 15.50 OSDM 15.50 MM 15.50
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waterloo
