  Creo Elements/Direct
  Kann PosNr. nicht anziehen
Autor Thema:  Kann PosNr. nicht anziehen (766 mal gelesen)
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus der Datenbank eine Stückliste an Annotation geschickt.
Jetzt würde gerne PosNr. an die Bauteile anziehen. Dies funtioniert
auch eigentlich. Wenn ich in der Liste ein Bauteil ausgewählt habe
wird es auf der Zeichnung grün hervorgehoben. Nur bei Teilen aus der
Larbary geht es nicht, die Teile werden einfach nicht grün hervorgehoben.
hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
Gruß Marcus
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
dies passiert eigentlich nur, wenn die Libraryteile in einer weiteren Unterbaugruppe deiner Baugruppe stehen.
Damit diese auch erkannt werden, muß beim Erstellen der STL die Fkt. "ALLE Ebenen" angeklickt sein.
Es kann auch sein, dass Du beim Erstellen der STL beim "Modell abtasten" die falsche Baugruppe aktiv bzw. angeklickt hast.
Die alte STL musst Du zur Problemlösung löschen und neu erstellen.
Gruß Pritt
