  Creo Elements/Direct
  Attributenliste für die Stückliste erweitern
Autor Thema:  Attributenliste für die Stückliste erweitern (1298 mal gelesen)
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne Stücklisten schreiben und die Felder mittels der Datenbank auffüllen. Das hat alles so weit auch ganz gut funktioniert. Ich habe mir eine Stücklistenskizze erstellt, in die Felder ??? eingetragen und diese mit den Attributen belegt.
Das einzige was mir jetzt noch zu meinem Glück fehlt, ist die Angabe der Menge von teilen auf der Stückliste. Dafür konnte ich in der Liste der Attribute keinen Eintrag finden.
Ich habe die Liste mit dem Befehl (load_wm_text_refs) erweitert. Aber auch danach war die Angabe für die Menge nicht dabei.
Hat jemand eine Idee wie ich bestimmte Attribute aus der Datenbank herausbekomme?
Es grüßt Marcus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so ins blaue:
Bei uns ist das 'BFG:DOCU_BOM_QUANTITY'.
Aber das wird vom 3D-Modell abgeleitet.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Mrz. 2005 editiert.]
-Tobi-
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Bei uns kommen die Daten aus der Datenbank. Es werden auch alle Daten gelesen ausser die der Menge. Dieses Problem hat unser Support aber jetzt für uns gelöst. Trotzdem noch mal vielen Dank.
  Marcus
