 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Ableitung Behälter (916 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wombatz Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd, mit 'Teile hinzufügen' (Anpassungen, Ansichten) kann man Behälterteile in Annotation darstellen lassen ------------------ wombatz [Diese Nachricht wurde von wombatz am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
wombatz Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Aber Achtung, das geht nur, wenn der Besitzer des Ansichtssatzes eine Baugruppe ist (in diesem Fall also ja). Wer einen einzelnen Teil detailiert und dann z.B. den Brennschnitt aus dem Behälter dazu haben will, hat Pech gehabt.
In diesem Fall erstellt man den Ansichtsatz direkt unter dem Behälterteil und leitet ohne weitere Änderungen aus. ------------------ wombatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
wombatz Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Ein feiner Tip, den ich noch nicht bedacht habe! Geht für mein vorigen Beispiel super, wenn du aber den Teil im Behälter mit im "Oberteil" haben willst (Störkontur oder Messzylinder im Prisma), ists nicht so einfach
Hallo Walter, das ist das Problem der eierlegenden Wollmilchsau: Alles geht halt nicht, die Ein- und Ausblenderei ist immer ansichtsatzabhängig. ------------------ wombatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
