  Creo Elements/Direct
  k-Faktor in Biegemodul
Autor Thema:  k-Faktor in Biegemodul (2158 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' gerade die Biegefunktion von OSDM (nicht Sheetmetal!) ausprobiert und bin auf folgendes Problem gestoßen:
OSDM biegt per default mit k=0,4.
Eine nachtägliche Änderung des Faktors ist zwar offensichtlich möglich, wird aber nicht ausgeführt, d.h. wenn ich die Funktion "Biegung ändern" nochmal aufrufe, steht wieder 0,4 drin.
In Anno erfolgt das Erstellen einer Abwicklung per default mit der Einstellung "FertigStätt". Läßt man diese Einstellung stehen und trägt nicht händisch k=0,4 ein, ist die Abwicklung z.B. deutlich kürzer, als das Blech in OSDM war, bevor es gebogen wurde.
Nun meine Frage:
Weiß jemand, wie man
- 1. in OSDM k=0,5 als default einstellt
- 2. in Anno per default die selbe Einstellung benutzt?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner Erfahrung nimmt Annotation weder k-Faktor noch Biegeradius mit. Auch bei SheetMetal nicht.
Hast Du dies schon gelesen?
Matthias
Ford Capri
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der aus oben genanntem Beitrag stammende Tip
(ELAN::FLD-SET-DEFAULT-K-FACTOR [WERT])
bleibt bei mir leider ohne Wirkung.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal folgendes getestet und das funktioniert
(zumindest im Modeling):
(FLD-SET-DEFAULT-K-FACTOR 0.6)
Eine Grundeinstellung fuer Annotation ist mir nicht bekannt.
WoHo
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal hallo,
ich muss meinen Beitrag von gestern korrigieren, der Eintrag
(ELAN::FLD-SET-DEFAULT-K-FACTOR 0,5)
in der sd_customize hat natürlich doch Wirkung.
Man muss es halt in die richtige Datei schreiben.....
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
