Thema: Probleme beim Spiegeln einer Baugruppe (1915 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, ich plage mich seit 2 Tagen mit einer Baugruppe, die ich mindestens 2 Mal spiegeln muß (also aus 1 mach später 4). Nach der ersten Spiegelei (über 3D-ändern mit Haken bei Kopieren) werden manche Schrauben (eines über step importieren Teils) zwar mitkopiert, aber wie bei einer Explosionszeichnung wild im Raum verteilt und beim 2. Spiegeln der (jetzt 2) Baugruppen passiert etwas ähnliches, nur daß jetzt auch selbst erstellte Teile wild verteilt werden. Ich habe es sowohl unter Unix als auch unter Windows versucht, aber leider mit gleichem Ergebnis. Was kann da faul sein? Vielen Dank im Voraus, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, ich vermute mal, dass es daran liegt, dass die Teile als Exemplare vorhanden sind. Wenn Du von den Exemplaren nur eines verschiebst (oder eben kopierst) geht das andere automatisch mit. Wenn du bei beiden die Position änderst, wandern sie doppelt so weit. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja an sowas habe ich auch schon gedacht, aber nachdem ich alle Teile, die verstreut wurden mal über Teile-ändern-eigenstädig geändert habe, bleibt das Ergebnis leider genau wie vorher. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, Es gab Probleme mit dem Spiegeln-Kommando im Zusammenhang mit gemeinsam benutzten Teilen. Diese wurden mit der Version 13.00 behoben. Hast du die Moeglichkeit, deinen Test auch mal mit dieser Version durchzufuehren? Gruss Dorothea
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, na da keimt ja Hoffnung bei mir auf. Wir haben wohl 2 Lizenzen für die 13er Version irgendwo. Muß ich mal probieren. Vielen Dank, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo, ist doch eigentlich logisch, dass Dir es die Exemplare durcheinander wirft. Alles, was Du einem Exemplar zufügst, fügst Du jedem seiner Exemplare zu. Und wenn Du es 3D änderst (Spiegeln ist nun mal 3D ändern und nicht Position ändern, deshalb steht der Befehl auch bei 3D ändern drin und nicht in Teil / Baugruppe), geschieht das halt mit allen Exemplaren. Das heisst, entweder musst Du nur die Unterbaugruppen / Teile in Deiner Baugruppe mühsam einzeln ändern, und dann die Schraubverbindungen und anderen Teile, die bleiben, wie sie sind, neu positionieren (auch mühsam), oder Du kopierst die ganze Baugruppe erst und spiegelst sie dann. Wenn man es sauber machen möchte, ist es viel Arbeit. Aber so gibt es Dir das Werkzeug OSD eben vor ... Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja mir ist das inzwischen schon klar, daß es mit den Exemplaren zu tun hat. Wie ich ja aber weiter oben geschrieben habe, hatte ich die Exemplare versucht "eigenständig" zu machen (ich dachte, dann hätte ich eben keine Exemplare mehr), aber auch nach diesem Schritt passiert das gleiche. Mit der 13er Version klappt es ja auch wunderbar. Nur leider kann die 13er Version nicht in Version 11.* abspeichern, sodaß mit die ganze Geschichte nichts bringt. Schon merkwürdig. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, Zitat: Mit der 13er Version klappt es ja auch wunderbar.
Na das beruhigt mich ja! Wie gesagt, es gab da ein Problem, das wir behoben haben. So generell darf man naemlich nicht sagen, dass mit gemeinsam benutzten Teilen ein Spiegeln nicht sinnvoll ist. Zitat: Nur leider kann die 13er Version nicht in Version 11.* abspeichern, sodaß mit die ganze Geschichte nichts bringt.
Man kann direkt in einer Version nur in eine aeltere Version abspeichern. Das ist die supportete Funktionsweise. Im Laufe der Versionen entstehen nun mal Neuerungen in den Modellen, die in alten Versionen nicht bekannt sind. Wenn du aber nur in der 11-er Version arbeitest, dann versuche doch mal, zunaechst in die 12-er Version zu speichern und von dort aus eine Version weiter. Das klappt in vielen Faellen. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, ja an die step by step-Variante hatte ich schon gedacht. Nur dummerweise haben wir keine Lizenzen für die 12er-Version. Wir haben nur 11.65 und dann eben 13.01, da wir in der Regel immer ein release übersringen (leider). Wenn mir jemand die in V.13 gespiegelte und abgespeicherte Version mal in 12 öffnet und dann als 11.65 abspeichet und zurückmailt, könnte ich weiterarbeiten.... Gibt es hier einen Samariter, der mir versichert, die gemailten Daten anschließend zu löschen und nicht weiterzugeben? Wenn ja, schicke ich gerne mal das pkg per mail. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Dorothea, da wir gerade beim Thema Spiegeln sind habe ich da ne Frage. Wann wird es gespiegelte Exemplare geben ? Dabei sollen 3D-Änderungen an dem gespiegeltem Exemplar gespiegelt durchgeführt werden. Wir haben viele linke und rechte Teile. Wenn ein Teil geändert wird müssen die Änderungen immer zweimal durchgeführt werden. Wenn man den Workmanager benutzt kann man nicht einfach das Teil neu spiegeln, da gibts Probleme mit der Sys-ID.
Tschuess Martin
------------------ OSDM - Die freie Wissensdatenbank WorkManager Forum [Diese Nachricht wurde von Martin.M am 04. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Helfer, es hat doch tatsächlich mit diesem Makro geklappt. Wunderbar! Vielen Dank nochmal an alle. Gruß, Michael ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
