  Creo Elements/Direct
  am_masslinienunterbrechung.lsp
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  am_masslinienunterbrechung.lsp (752 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' gerade das Makro zum Unterbrechen mehrerer übereinanderliegender Masslinien ausprobiert.
Den Pfad in der Lisp-Datei habe ich angepasst, erhalte beim Laden derselben aber die Meldung:
Fehler - Unerwarteten Wert eingegeben.
Mach ich was falsch, oder gibt es ein Problem im Zusammenhang mit OSDM 13.01?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 01. Mrz. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
der LISP-Fehler deutet auf ein Syntax-Problem in der Datei hin.
Grüßle
Klaus
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das deutet keineswegs zwangslauefig auf ein Problem der LISP datei hin!
Auch der Load befehl hat einen return value, ups.. Rueckgabewert.
Und dieser landet "irgendwo", bzw..muss halt irgendwo hin.
Deiner Beschreibung nach, Roland, hast du noch ein kommando offen gehabt, also nicht per Cancel oder Complete beendet. Wenn Du dann den load Befehl in der Commandline eintippelst, kommt von diesem ein "T" (true) zurueck. Dieses true nimmt dein offenes Kommando entgegen, kann aber damit nichts anfangen und beschwert sich mit "Fehler - Unerwarteten Wert eingegeben."
Passts?
Bei einem LISP Syntax Fehler in der Datei kommt bekanntlich eine Error box hoch, die entweder den Dateinamen nennt oder aber mit "Lisp-error..." anfaengt.
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 03. Mrz. 2005 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Johe:
... oder gibt es ein Problem im Zusammenhang mit OSDM 13.01?
@Roland
Also bei mir funktioniert das LISP in V13.00 einwandfrei.
Ist dieses "Problem" bei dir nur unter V13.01 oder auch in V13.00 ??
RainerH.
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Endeffekt kann ich nicht genau sagen, was los war, jetzt funktioniert's jedenfalls. Schon möglich, dass aus Versehen noch irgendein Befehl aktiv war.
Jetzt geht's!
Danke für Eure Hilfe.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
