  Creo Elements/Direct
  (load_wm_text_refs) - beim starten mitladen
Autor Thema:  (load_wm_text_refs) - beim starten mitladen (752 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich im Annotation über die Eingabezeile (load_wm_text_refs) eingebe, dann klappt alles wunderbar. Nun möchte ich aber bereits beim starten vom Annotation alle Textreferenzen vom Workmanager einlesen. Ich habe versucht dies in der am_as_customize.lsp zu machen (ich habe den Befehl einfach hinten rangehängt), aber dies führt zu einer Fehlermeldung : "Function load_wm_text_refs is undefined".
Wie kann ich es erreichen dass dies funktioniert?
Schönes Wochenende, viele Grüße
Stephan
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Diese Funktionen sind erst ab dem Aktivieren des WM vorhanden. Beim AKtivieren des WM wird die am_wm_customize ( genaue Bezeichnung siehe Online-Hilfe) geladen. Dort muß Du am Ende deinen Eintrag vornehmen.
Gruesse Dieter
StephanWörz
exone - Win11
i9-12900K 3187MHz
96GB Ram
nVidia RTX A5000
creo elements/direct V20.7.1.0
SolidPower V20.7
ModelSearch
KeyShot Studio 2025.1
CADdoktor SX10
PHOENIX V11
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter!
... funktioniert wunderbar!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Stephan
