Thema: Spiralbohrer erstellen (1776 mal gelesen)
hmdrstb Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 20. Feb. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin erst seit kurzen Anwender, also blutiger Anfänger, vom OSD und hab da ne Frage betreff der Erstellung eines Spiralbohrers. Ich müßte Rohlinge eines Spiralbohrers erstellen (in verschieden Durchmesser) an die dann verschiedene Abstufungen und Formen angebracht werden müßten. Die Stufen zu modelieren ist ja kein so großes Problem. Vielmehr das sich die "Seele" (also der Rohling) bzw. die Spannunten des Bohrers von Durchmesser zu Durchmesser verändert. Ein Bohrer vom Durchmesser 10mm hat einen andern Querschnitt als der eines von 14mm. Nun möchte ich die "Seele" bzw. die Spannunten für die unterschiedlichen Durchmesser nicht immer neu konstruieren. Wie könnt ich das am geschicktesten anstellen? Danke schon mal für Euere Hilfe Gruß hmdrstb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 20. Feb. 2005 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bislang die Geometrie einer vorhanden Bohrerseele um einen Faktor vergrößert bzw. verkleinert und diese über 3-D Spirale neu erstellt. Dazu hab ich die Windungen auf die Bohrerlänge seperat ausgerechnet. Da diese vom Drallwinkel und Durchmesser des Bohrers abhängig sind dachte ich mir ob es da vielleicht programmtechnisch über Lisp was möglich wäre. Hab da ja schon einige Programme runtergeladen die sehr nützlich sind - An der Stelle mal ein dickes Dankeschön an die Ersteller - Ob in meinem Falle da auch was per Lisp möglich ist weiß ich nicht - wie gesagt bin noch Anfänger. Gruß Hmdrstb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hmdrstb
Hallo und willkommen im Forum! Wenn die Geometrie der Bohrerseele bzw. der Spannuten geometrisch ähnlich aufgebaut sind, lässt sich mit LISP auf jeden Fall was machen, ist nur die Frage, ob sich der Programmieraufwand lohnt. Kannst du so einen Querschnitt und ein Package von einem fertigen Rohling hier reinstellen oder mir mailen? ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, klar - hab mal ein Packet mit reingestellt. Es handelt sich um einen Bohrer den ich mal erstellt hab mit Durchmesser 10mm. Die Daten zur Erstellung der Spirale hab ich mit in einer Excel Tabele ausgrechnet und dann in den OSD eingegeben. Ich hoffe das was ich reingestellt hab ist ausreichend..Danke schon mal fürs drüberschauen. Gruß Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
